Despista2. escribió:
Por lo que alcanzo a entender el dependiente te dijo que podias ponerle un cristal SC a un receptor PCM, pero en ese caso la emisora tendria que modular en PPM
Estoy convencido de que interpretaste mal lo que te dijeron... Ningun vendedor podria soltar tamaña barbaridad y quedarse tan pancho.
Vamos a dejar claros algunos conceptos:
- SC y DC son metodos de sintonizacion, y solo afectan al receptor. Cualquier emisora puede usar receptores SC y DC indiferentemente sin tener que cambiar nada.
- La unica diferencia entre un cristal de receptor para SC y uno para DC es la frecuencia para la que estan cortados. A igualdad de frecuencia en el emisor un cristal de receptor para DC tiene una frecuencia 10.245Mhz mas baja que uno para SC.
- Un receptor SC solo puede usar cristales para SC. Si le pones uno para DC el oscilador local no llegaria a arrancar, y en el improbable caso de que arrancase estarias sintonizando señales en torno a los 24Mhz.
- Un receptor DC solo puede usar cristales para DC. Si le pones uno para SC el 1º oscilador local no llegaria a arrancar, y en el improbable caso de que arrancase estarias sintonizando señales en torno a los 45Mhz.
- PPM (pulse position modulation) y PCM (pulse code modulation) son formas distintas de codificar la posicion de cada servo, y afectan tanto al emisor como al receptor. Si emitimos en PPM necesitamos un receptor PPM. Si emitimos en PCM necesitamos un receptor PCM
que soporte el mismo codigo PCM del emisor.
- Un receptor PPM solo admite señales codificadas en PPM. Si enciendes una radio en el mismo canal pero en PCM los servos se pondran a hacer movimientos erraticos.
- Un receptor PCM solo admite señales codificadas
en su mismo codigo PCM . Si enciendes una radio en el mismo canal pero en PPM
o en un codigo PCM distinto los servos no se moveran o en su caso se desplazaran a la posicion predeterminada en el fail safe.
Aclarados estos puntos seguimos para bingo
Y si se pudiese, entonces sí que se podría emitir en PCM con cristales SC (sólo si el receptor lo acepta, claro)
Creo que no existen en el mercado receptores PCM de simple conversion... Es algo de sentido comun: si se hace un receptor caro, con un microprocesador capaz de interpretar cuando la señal demodulada esta corrompida por las interferencias, es logico encarecerlo un poco mas para aumentar su inmunidad contra esas interferencias. De todas formas no existe ningun impedimento tecnico para fabricar receptores PCM SC, en cuyo caso seria necesario usarlos con cristales SC.
Pero vuelvo a insistir para que quede claro: Un receptor DC, ya sea PPM o PCM, solo se puede usar con cristales DC
Por lo que me explicas, el doble filtrado del receptor DC sirvió de poco porque me imagino que su función será para filtrar otro tipo de interferencias
En efecto. Un receptor DC te ofrece proteccion contra las interferencias de canales adyacentes, pero no puede hacer nada contra otra radio en el mismo canal ya que la frecuencia es la correcta aunque al mezclarse con la de tu radio forme un batiburrillo inservible. la DC ofrece proteccion contra interferencias, no contra irresponsabilidades.
y el fail safe del PCM fué lo que hizo que cuando la otra radio moviese mandos, en vez de volver loco el avión entre las dos señales se quedó bloqueado con los valores programados en el fail safe
Sastamente
En PCM lo que el emisor manda es una "frase" digital en la que informa al receptor de la posicion en la que debe estar cada servo, acompañada de un CRC (cyclic redundancy check). Este CRC no es mas que el resultado de una operacion aritmetica realizada a la informacion enviada, que al fin y al cabo no es mas que un numero binario. El receptor realiza esa misma operacion aritmetica a la informacion recibida y compara el checksum obtenido con el CRC. Si ambos coinciden quiere decir que la señal recibida es valida, asi que se pasa a los servos. Si el checsum calculado por el receptor es distinto al CRC recibido quiere decir que la señal esta corrompida por alguna interferencia, o porque el modelo esta lejos y la señal llega muy pobre, o por cualquier otra causa; entonces se puede actuar de dos formas distintas: se sigue enviando a los servos la ultima posicion valida o (como en tu caso) se les envia una posicion predeterminada.
Si todo esto es correcto (por favor corrigeme si no lo es o hay algo que aclarar) todavía tengo avión gracias a la emisión en PCM ¿no?
... Y pese a la imprudencia del que encendio la radio sin estar en posesion del turno. Podriamos decir que a tu modelo lo salvaron el PCM y la buena suerte a partes iguales, Si te coge esa interferencia en un cuchillo a baja altura, o haciendo un torque roll, o en cualquier otra maniobra comprometida... no hay fail safe que te salve. El fail safe puede ayudar en muchos casos, pero no es la panacea universal; en la mayoria de los casos un adecuado sistema de sanciones a los irresponsables es mucho mas efectivo que cualquier fail safe
Salu2...
