Por Rafilla_val
#371748
Hola, ayer mismo adquirí mi primer equipo radiocontrol, pero me ha surgido una duda a la hora del montaje del depósito, en particular a la hora de conseguir que pasen los tubos de latón por la junta o tapón de goma, ya que incluso haciendo mucha fuerza, el tubo no pasa más allá de la mitad de la junta de goma.
No quiero intentar nada agresivo sin preguntar primero, porque supongo que tebdrá que estar muy apretado para que sea estanco, pero el tema es que no pasa, os agradecería que me dijéseis que puedo hacer, o si hay alguna técnica, ya que si he visto que hay una técnica para el doblado de los tubos de latón, que es calentarlos al rojo vivo y cuando han enfriado (no antes) se pueden ya doblar con los dedos (eso es lo que he leído, supongo que será verdad).
Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
Por miguelon35
#371753
rafilla tiene que pasar ,no hay otra manera,fijate en las instrucciones, si no pasate por algun club, que siempre hay gente dispuesta a ayudar. que tengas un buen vuelo en tu primer dia. y que lo disfrutes. felices vuelos :lol: ojo. que esto engancha y no se puede parar.
Por Bassi&Co
#371795
Yo tambien tenia el mismo problema que tu montando mi Solo Star.
Llame a un aeromodelista amigo mio y me dijo que con agua y jabon. Mano de santo. Yo por forzar me cargue el tubo de entrada de aire.
Mucha suerte y buenos vuelos.
Feliz Navidad.
Por Pedro Martín
#372015
Rafilla,
Me imagino que estarás intentando meter los tubos por la goma antes de montar la goma en la boca del depósito. Lo digo porque una vez un chico tenía el mismo problema que tú, y es que estaba intentando meterlos tubos de latón con el tapón-goma-contratapa puestos en el depósito. El conjunto de la tapa ha de montarse antes de insertarlo en la boca del depósito, y por supuesto con el tornillo-tuerca sin apretar nada.
Para poder doblar los tubos con las manos, yo meto un cable eléctrico impregnado en jabón, lo voy doblando muy poquito a poco comprobando que el cable sigue moviéndose por dentro del tubo. Hay un accesorio de DuBro muy majo que sirve para doblar los tubos, aunque yo lo sigo haciendo a mano.
Espero que te haya ayudado algo.
Por josin
#372049
Pasales un taladro 1mm mas grande que los tubos y problema resuelto.
Por maka sagwena
#372109
Hola:
Añadir a lo que te han dicho que el tubo debes empujarlo girándolo (como si fuera un tornillo). Mira también que no tenga rebabas que se atasquen en la goma (o lo que es peor, que perforen el macarrón de silicona).
Respecto de doblar los tubos la técnica de calentarlos y enfriarlos es efectiva.
Un saludo y felices fiestas.
