Por zabana
#609755
Hola, que tal?
Pues el caso es que ando montandome un Gemini, regalito de reyes jejeje, y claro, a este querria montarle un receptor medio en condi, para que no me pase como con otros modelos, algún barrido de frecuencias o mínima interferencia y hala, avión al suelo... por lo que sobre todo ando buscando más seguridad sin perder tiempo de respuesta en el nuevo receptor.
El caso es que andaba pensando en un par para empezar, los cuales son el:
R146iP PCM Single Conversion de Futaba: sobre 60 a 65 euros
Dimensiones: 28.7 x 42.7 x 16mm
Peso: 16.5g
Distancia de recepción hasta 300 metros.
Consumo: 8mA
Tensión: 4,8 a 6 V
o el JETI REX 7 MPD/35Mhz: sobre 45 euros
Filtro MPD Microprocessor Pulse Decoding
Numero de canales 7
Tranmision en FM
Decodificacion PPM
Sensibilidad 5 uV
Antena 800mm
Alimentacion 4.8 Voltios
Tamaño 41X26X14
Peso 15 gramos
En fin, que si alguine me pudiera indicar cual le parece mejor y porque o si hay algún otro receptor que pueda merecer mas la pena por lo que sea , en ese rango de precio, pues le estare muy agradecido. Como último detalle decir que la emisora que tengo y uso es una FF7.
Saludos!!!
Por Azazel
#611154
Si te sirve de ayuda, yo le tengo puesto un Mulitplex Pico y hasta ahora no he tenido ningún problema.
Por plugin
#611183
Buenas. El de Futaba supongo irá bien, pero no lo he probado. El Jeti MPD 7 canales tengo uno que lo monté en un MiniMag. En el estreno probando el alcance de la emisora me hizo un extraño, quedándose como "congelado" un segundo (supongo que entraría en hold o algo así). Aun asi (muy mal!!!) me decidi a estrenar el avion, ya que no lo volvio a hacer.... En el segundo vuelo pego un giño cuando estaba entrando en pista y al suelo! Me he comprado un RX-6 de Multiplex que me ha salido igual de precio (50 euros, pero no lleva cristales) y el alcance es mucho mayor, no hace extraños.
Ya en mi casa, me puse a probar de nuevo con el Jeti, y me hacia de vez en cuando extraños. No se si estará cascado, pero yo lo he usado una vez y no más..... Lo llevo con cristales "compatibles", a lo mejor es de eso, no se.
Si puedes tira a por otro que no sea el Jeti.
Buena Suerte!
Por zabana
#611258
Hola de nuevo.
Plugin, me dejas sorprendido con lo que te pasó a ti, según tenia entendido y me habían comentado los Jeti MPD no daban fallos, de hecho según me contaban en un campo de vuelo cercano donde la gente tenia atisbos de interferencias los Jeti se las pasaban por el forro...
Has probado ese mismo receptor con otros cristales o bien con otra emisora? por descartar no más.
En fin, retomando el post inicial mio he andado leyendo y mirando, y veo que el futaba no es lo mejor para lo que quiero, entre otras cosas por el alcance que me da, después de eso veo que mejor que sean con microcontrolador por aquello de depurar la señal que reciben. Pero también he leido que los receptores sintetizados sirven para emisoras de cristal como la mia (FF7) por lo que se me abre una nueva via de posibilidades, ahora bien, no se lo que es la banda A y la B de los 35MHz, ya lo buscare jejeje.
En fin, que ahora la pregunta es, aunque se me salga un pelín de la escala de precios, que tal sería este receptor:
Receptor RX-7-sintetizado IPD 35 MHz (A) - 5880 (75€)
Características técnicas RX-7-SYNTH IPD
Número de canales: 7
Sistema de recepción: FM/PPM simple conversión con IPD
Compatible con: Emisoras FM/PPM de 2 a 9 canales para servos
Sensibilidad: aprox. 2 µV
Alimentación: 4-5 elementos Ni-Cad/NiMH
Consumo: < 15 mA (sin servos)
Longitud de la antena: aprox. 900 mm
Dimensiones (LxAnxAl): aprox. 44 x 29 x 17 mm
Peso: aprox. 23 g
La otra cuestión que me ha surgido es, mejor este último o un receptor de dual conversión, obviamente adquiriendo también los cristales de DC.
Saludos y muchas gracias de antemano!!!
Por plugin
#611263
Pues con respecto al JETI, tengo que probar con otros cristales y emisora. Pero las pruebas rapidas que hicen en mi casa, fallaba bastante. A lo mejor esta cascado o el cristal no es tan compatible. Seguiré haciendo pruebas.
Con respecto al receptor que comentas, para mi son una de las mejores opciones. El que monto en el heli es el Rx-9 DS IPD sintetizado. Toda la caña, me va de lujo. El que tu propones, a mi me parece muy buena opcion (yo quiero cambiar el mio por uno de esos, el de 9 canales es enooooorme). Con respecto a si es DS o no pues ahi ya no se... el que tengo Rx-9 lo es y va muy bien, pero cuesta mas caro. No se si merece la pena que sea de doble conversion o no.
Yo para el minimag al final me compre el Rx-6 que no es ni IPD ni DS pero si sintetizado y va bastante bien en pruebas de alcance (ya os dire volando). El IPD y DS lo compre para el helicoptero ya que al ser todo de carbono produce muchas interferencias.
Jo! que me enrollo. Para mi son una buena opcion, me gusta tb mucho el que sean sintetizados, te olvidas de cristales.
Ya nos diras!
Chao
Por plugin
#611264
Por cierto. lo de la banda A o B son grupos de frecuencias. Es decir la A (la más amplia y creo que la normal) llega hasta los 35.300 Mhz y a partir de ahí es la B. Normalmente los receptores creo que son en A, aunque yo los Multiplex que tengo pueden trabajar en las 2 (A+B).
Chao!
