Por Rikite
#1303939
Ahí va una pregunta de novato absoluto:
Si un servo tiene entre los topes 180º de recorrido, por que cuando lo hago funcionar con la emisora apenas corre 90 grados?
Esto es el servo de dirección de un truggy HPI, con su emisora. En la emisora puedo regular la amplitud un poco, pero yo quiero que llegue a recorrer 180º o casi para otra aplicación.
Tiene remedio esto?
Debo usar un servo de 300º? O nunca conseguiré 180 grados con esa emisora?
Por Rikite
#1303997
Pues es la que venía con el coche, una básica de gatillo . Tiene unos tornillos para regular el recorrido, pero no es suficiente para lo que quiero usarlo ahora.
No se sí esos tornillos son el dual rate que dices. Nunca lo había oído.
Gracias por la respuesta
Por bijapi
#1304362
En la emisora debes tener los trims, uno para el gas y otro para la dirección y luego debe haber alguna rueda, tornillo, potenciómetro, que ponga D/R (dual rate)... normalmente todas las emisoras llevan al menos D/R en la dirección, ST. D/R, y sirve para recortar o aumentar el recorrido de los servos.
Por manuelcasaas
#1304449
Todas las emisoras dan un recorrido a los servos normales de aproximadamente 90 grados, no dan mas sencillamente porque dar mas grados, no es eficaz para el uso que normalmente damos a nuestros servos, y no vas a conseguir mas por mucho que toques los mandos de la emisora, otra cosa es que emplees servos especiales para recorrido de 180 grados.
Por Rikite
#1304720
Gracias por las respuestas.
Es lo que no entiendo. Si el servo tiene los topes a 180º, por que no gira más de 90 cuando funciona por sí solo?
Entonces con un servo de 300, giraría al menos los 180º que busco?
Por manuelcasaas
#1304814
No te comas más el coco, lo normal en servos son los de aproximadamente 90º de recorrido, y los de 180º que se usan normalmente para robotica o trenes de aterrizaje mecanicos, ejemplos de servos con recorrido de 180º, pero ojo muchos de ellos son todo o nada: izquierda total - derecha total, sin posible parada en medio:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ervo%20180
Etc, etc, etc, hay muchísimos más, Saludos.
Por Rikite
#1304855
Gracias manuelcasas. Ya para acabar, esos servos que me pones "analógicos" son los de todo o nada?
Necesitaría entonces servos digitales, no?
Y darán todo su recorrido con cualquier emisora...
Por fin lo entiendo. Gracias de nuevo
Por manuelcasaas
#1304864
Lo primero, que necesitas: todo o nada, me refiero recorrido desde -180º a +180º sin parada en medio? Segundo necesitas mucha fuerza, cuantos Kilos aproximadamente?
Por Rikite
#1305180
El servo ha de ser proporcional, girar el doble de grados que el potenciometro de la emisora.
Y en cuanto a fuerza, pues con que mueva su propio peso me basta, así que bien poca.
Por seven
#1305362
Pues no pones que emisora estás usando, pero yo por ejemplo que tengo una Taranis de Frsky puedo utilizar todo el recorrido de los servos usando la funcion Min - max, gira cualquier servo al minimo y al maximo de su recorrido y si necesito dosificar su recorrido lo hago con una curva de tres o 5 puntos o vinculado al potenciometro. Con las demás emisoras no sé como será, por ejemplo las futaba de 6 y 7 canales no pueden hacerlo.
