Por Carlos Monge
#334468
Hola, tengo una Futaba FF9 Super, y queria saber como, despues de ajustar los trims, ponerlos a cero en la pantalla para evitar que se muevan accidentalmente.
En mi FF6 antigua con trims NO digitales, se realiza este ajuste con un parametro llamado THEM, o algo similar, pero no se si en la FF9 se pueden poner a cero sin perder la posición ajustada.
Gracias de antemano.
Por Antonio torque
#334530
Al ser digitales no se te pueden mover accidentalmente.
Por Diegokha
#334531
La opcion se llama subtrim, pero no conviene hacer ajustes grandes, solo pequenas correcciones, no recuerdo por que.
Eso esta en la pagina 42 del manual en castellano de la ff9 super.
Mejor mando la pagina y listo. Una imagen vale mas que mil palabras.
Por Carlos Monge
#334548
Muchas gracias Diegokha, la verdad que el sistema es un poco... "impreciso" :? , pero probaré.
Por Vichu
#334555
Como dice Antonio, al ser trims digitales no tienes que preocuparte porque se muevan ya que una vez apagada la emisora el valor se queda memorizado justo con el resto de ajustes del modelo y la palanquita del trim siempre esta en el centro, no es deslizante como la de los no digitales.
Diegokha escribió:La opcion se llama subtrim, pero no conviene hacer ajustes grandes, solo pequenas correcciones, no recuerdo por que.
El subtrim es para ajustar en ultima instancia la posicion del neutro de los servos. No se debe abusar de esta funcion ya que resta movimiento en ese sentido al total del servo.
Saludos..
