Por Juan 1515
#154028
yo te recomedaria lo que tengo, el 2204/54 con jeti 12A.me funciona de maravilla y sin ningun problema, asi me lo recomendaron donde lo compre en aeromodelweb.
Juan
Por eliof104
#154047
buenas,
se me olvidaba yo tengo el axi 2204/54 con un regulador castle creations de 10A y me va de coña. sobre el typhoon no te puedo decir nada, no lo conozco.
hasta luego
Por Mr_Mag00
#154092
Los dos combos que comentas estan fenomenal y dan muy buen resultado.
Quizas yo me quedaria a con AXI+Jeti, pero puede que sea algo más carillo de el Thyphoon +Tsunami que tambien calidad-precio esta muy bien.
Elijas el que elijas entre estos dos creo que ni te defraudara.
¿Para que Shocky vas a utilizarlo ??
Por -Ruben-
#154115
hola carlos
Yo tengo el typhoon 3/3D y tsunami 10 y de momento estoy encantado con ello, aunque si cuando lo compré hubieran tenido por 15 € mas (es lo que vale de mas mas o menos, no?) el axi, ese hubiera elegido, esos motores van muy muy bien, aunque ya te digo, me va bien el typhoon.
Por carlossss
#154739
se me olvido un pequeño dato, necesito potencia, porque la bateria de mi heli pesa 50gr de 7,4v.
hay una diferencia de 19 euros entre uno y otro.
Por Guillermito
#154763
Hola, yo tengo el AXi 2204/54 con el Jeti 8A y andan barbaros!! te recomiendo esta opcion, AXI + Jeti.
Para el Shocky te recomiendo ponerle una bateria que no pase de los 30 grs, vas a tener mas fuerza y volara mucho mejor el modelo.
Por el gato volador
#155054
pues yo le tengo un typhoon 5/3d con un tsunami 10 y va de fábula.
salu2 y velices vuelos! :wink:
