Por freddyser
#671865
Hola amiguetes!
Tengo una duda y a ver si me podéis ayudar con vuestras opiniones.
Quiero comprar una Li po de 4S de como mucho 2200-2500 mAh para usar en un funjet (reg. 60 amps y motor Mega 16/15/3)y en un f18 EDF (reg. 60 amps + motor Mega 16/15/3 + EDF 6904). Lo de la capacidad es por cuestiones de peso y centrado, no por otra cosa. Tengo vistas de HC varias, pero si me podéis orientar os lo agradecería. Os pongo las vistas:
-Opción 1
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6265
-Opción 2
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2133
-Opción 3 (ya sea 20C o 25C)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6245
Por último preguntaros si hay mucha diferencia entre estas Li pos de las "malas" y las Flight power, Polyquest, Thunder power, etc... a parte del abismal precio teniendo en cuenta el uso para el que les voy a dar.
Muchas gracias y un saludote!!!
Por miguelonete
#671941
pues yo pillaría o la zippy, por que es la que menos pesa o la loong max por que son 25C.
imagino que aunque el variador sea de 60A, no tendrás mas de 30-35A de consumo, por que ese motor no aguanta más de 25-30...
Por freddyser
#672697
probablemente al final me decante por las zippy.
Quisiera saber si hay alguien que tenga delas caras y de las baratas al mismo tiempo y pueda decir si merecen la pena y si hay tanta diferencia (entrega de potencia, durabilidad, etc..) Gracias por contestar!
Lo del variador puse el recomendado ya que en esta pagina cualquiera de los aviones que tienen como recomendado la EDF y el motor que puse recomiendan un variador de por lo menos 60A.
http://www.icare-rc.com/e_jets.htm
Por polvorilla
#677123
Hola, yo tengo las zippy-R, son diferentes a las demás zippy, son coreanas, iguales que las poliquest, fabricadas por enerland, que a su vez fabrica las flipower. Tengo tres baterías y van de fábula. De las poliquest tengo varias de 3S 2200, tambien de hobbycity y tendran 35 o 40 ciclos y van muy bien, las zippy-R igual, descargan sin problema. En cambio he tenido htx de 1700 y de 640mAh de 3s y al poco hinchadas como globos, las de himodel duran un poco más que las HTX, pero al final se ponen gordas.
Las Zippy-R son un poco más caras que las corrientes chinas pero pesan menos y son coreanas.
