Por Juan Martorell
#182746
pues eso que he desmontado estos dos y no se cual es el adecuado para shock flyer el estator del pequeño mide 18mm de diametro y el grande 24mm, otra cosa, donde puedo conseguir los imanes? gracias
Por josetor
#184311
puedes utilizar los dos aunque te aconsejo utilices el de 24
los imanes los puedes localizar en estas direcciones
http://www.engconcepts.net/
http://www.aircraft-world.com/
Por Juan Martorell
#184314
muchas gracias, ya creia que no contestaria nadie. me he informado en otros posts de como hay que hacerlo pero la medida del estator no lo pone en casi ninguno. los imanes valdran de un disco duro? gracias Otra cosa, cuantos imanes hay que poner veo algunos motores que tienen 12, o da igual cuantos pongas
Por josetor
#184382
bueno la cosa es un poco mas compleja para sacar de un disco duro los imanes yo lo hice pero es cosa de chinos pues tienes que cortarlos con disco de dremel aprox a la medida luego con paciencia y en una muela irlos ajustando a medida eso sin que se te calienten
dependiendo del hilo que pongas 0,1 0,2 0,3 0,4 etc daras mas vueltas o menos o tendras mas o menos potencia
mirate esta pagina y acabaras loco yo he fabricado unos cuantos y de estos de cd rom con hilo de 0,4 y sobre 18 o 20 vueltas podras con una helice 7x4 subir un modelo de 350 grs
http://www.powerditto.de/navigationengl.html
Por josetor
#184384
perdon se me olvidaba
lo de los imanes en la pagina que veras te orientara
lo mas normal es poner para los de cd rom 12 ya que los estators son de 9 polos
