- Vie, 30 Dic 2005 12:49
#162329
El caso es que tengo el Katana de 2 metros de Jamara y las estimaciones de peso me dan una diferencia de 10grs menos de carga alar si utilizo el OS.
Los números:
Katana completo a falta de combustible con OS 160 FX, Bisson y Perry:
5.900grs. Superficie alar 71dm2: 83 grs/dm2
Katana completo a falta de combustible con ZDZ 50 RV, escape petaca, ignición, interruptor y batería:
6600grs. Superficie alar 71dm2: 93 grs/dm2
La pregunta es ¿qué motor utilizar para vuelo 3d? Supongo que cuanta menor carga alar mejor, pero ¿con 93 grs/dm2 será algo pedrusco?.
El consumo de combustible no sería problema, sólamente las prestaciones y en cuanto a los motores tampoco hay problema ninguno pues dispongo de los dos.
Salut
Los números:
Salut
