- Lun, 29 Nov 2010 20:26
#1000731
Muy buenas a todos!!!!
Estoy montando un Edge 540 en electrico, este modelo en concreto http://modelgifts.net/index.php?route=p ... uct_id=142.
Los elementos de que consta son: motor equivalente a AXi 2826 (peso 163grs,800rpm,empuje 1500-2900),
Lipo 4S 3700 (peso 420grs), variador de 70A con bec, 4 servos standart, helice apc 11x6 y cono de aluminio.
El peso total es de 2450grs, la superficie entre la punta de las alas es de 1300mm y el fuselaje desde la punta del timon a la helice es de 1225mm.
El fabricante recomienda el CG a 65-70mm del borde de ataque.
Despues de todos estos datos os pongo mi duda, el CG me sale a unos 90-95mm con toda la electronica lo mas adelantada posible,osea muy atrasado.
Si quiero poner el CG en su sitio tengo que poner unos 250-300grs en el morro.Otra cosa mas es que he revisado todo el la cola y no he puesto ni un gramo de mas (incluso recortando varillas y tornillos).
Que podria hacer para nivelar el CG??? o volaria correctamente con el CG tan atrasado??? es posible que haya algo mal en el avion??? (demasiado peso en cola)
Si a alguien se le ocurre alguna idea se lo agradeceria muchisimo, ya no se que hacer.
Saludos y disculpar por el ladrillazo.
Os adjunto datos del avion con las medidas que yo he obtenido si existe algun dato mas que sea necesario, porfavor decidmelo.
Última edición por bervic el Sab, 11 Dic 2010 16:46, editado 2 veces en total.
