- Sab, 28 Abr 2007 0:59
#459091
Hola soy nuevo en el foro a si que me presento un saludo para todos.
Os cuento quiero empezar en el aeromodelismo y queriacomprarme un equipo de radio un poco curiso.
Dudo entre estas dos emisoras FUTABA FF7 35 Mhz. 7 Ch. FM-PPM/PCM. 230,00€ o la SANWA VG 6000 6 Ch. 35 Mhz. FM/PPM. 175,89€
¿cual os parece mejor? la FF7 se que es muy buena todo el que la tiene habla biem de eya ,sin envargo de la SANWA no he encontrado nada pero parece que esta chula
vueno haber que os parece
Aqui pongo las caracteristcas de la dos:
FUTABA FF7
-Instrucciones en castellano.
-10 modelos en memoria.
-Selección modos I o II.
-Interruptor profesor/alumno.
-Sticks ajustables.
COMPUESTO POR:
-Transmisor T7CAP/T7CHP.
-Receptor RF-137F 7 Ch. 35 Mhz. Single.
-3 Servos S-148 (Con rodamientos)
-Bateria transmisor 9,6 V. 800 Mah.
-Bateria receptor 4,8 V. 800 Mah.
-Caja porta-baterias transmisor.
-Interruptor.
-Cable extensión.
-Cargador de baterias 9,6 y 4,8 V.
FUNCIONES:
(Avión-Velero)
Avión, Velero y Helicoptero.
-Inversor de servos.
-Limite de recorrido.
-Regimen de relenti.
-Dual Rates y Exponenciales.
-Crono.
-Entrenador.
-Trim..
-Subtrim.
-Flaperon.
-Trim flaps.
-Elevon.
-Cola en V.
-Snap roll.
-Mezcla elevon/flaps.
-Mezcla flaps/elevador.
-Mezcla aleron/deriva.
-Aerofrenos.
-Mezclas programables.
(Helicoptero)
Plato ciclico; Superficie, dirección y corrección recorrido.
-Auto rotación.
-Curva aceleración.
-Curva paso.
-Mezcla revoluciones.
-Pre acelerado.
-Trims / compensación.
-Configuración estacionaria
SANWA VG 6000
-Memoria para 4 modelos.
-Selección modlo I o II.
-Srtiks regulables.
INCLUYE:
-Receptor 6 Ch. SW 003361 RX-611
-4 Servos SW SRM102.
-Interruptor con toma de carga.
-Juego de cristales.
-Bateria transmisor 9,6 V. 700 Mah.
-Bateria receptor 4,8 V. 700 Mah.
-Cargador baterias 9,6 y 4,8 V.
-Cable prolongación.
-Accesorios soporte servos/interruptor.
CARACTERISTICAS:
(Emisor)
-Diseño argonomico.
-Toma de carga baterias recargables.
-Alarma bajo voltaje Tx.
-Ajuste del punto final.
-Ajuste de centrado.
-Inversores de servo.
-Dual rates.
-Trim digital.
-Cronometro de alarma.
(Avión)
-Diferencial alerones.
-Mezclador profundidad/flaps.
-Mezclador flaps/profundidad.
-Mezclador cola en V.
-Mezclador ala delta.
-Mezclador alerones/dirección.
-Exponencial.
-Pulsador parada motor.
-Mezclador flaperones
FUTABA FF7
-Sticks ajustables.
COMPUESTO POR:
-Interruptor.
-Cable extensión.
FUNCIONES:
(Avión-Velero)
-Crono.
-Entrenador.
-Trim..
-Subtrim.
-Flaperon.
-Trim flaps.
-Elevon.
-Cola en V.
-Snap roll.
-Aerofrenos.
(Helicoptero)
-Auto rotación.
-Curva aceleración.
-Curva paso.
-Pre acelerado.
SANWA VG 6000
-Srtiks regulables.
INCLUYE:
CARACTERISTICAS:
(Emisor)
-Diseño argonomico.
-Dual rates.
-Trim digital.
(Avión)
-Exponencial.
