Por Extreme1971
#475349
Buenas,
Pues la duda es esta: He comprado dos baterias 6s de RcMaterial, y llevo
unos 6-7 ciclos de carga siempre con este equilibrador, y observo que hasta ahora no se ha encendido ni un pelin ninguno de los diodos.
El conector de las baterías lleva seis cables negros y uno rojo, creo entender que hay que poner el cable rojo en el pin 1.
Lo que me extraña es que no se desequilibren ni un pelin, ya que por la
experiencia de mis antiguas lipos 3s estas se desequilibraban de vez en cuando (las equilibraba con otro equilibrador, en concreto un duralite).
En fin, espero vuestras respuestas.
Por esco
#475471
no te preocupes que si no se ha encendido es porque no ha hecho falta.
Si se desequilibran, ya veras como si que se enciende.
Esco
Por Vichu
#475479
Extreme1971 escribió:... llevo unos 6-7 ciclos de carga siempre con este equilibrador, y observo que hasta ahora no se ha encendido ni un pelin ninguno de los diodos ...
Echa un vistazo a este hilo:
- viewtopic.php?t=67612&highlight=nivel+6
Extreme1971 escribió:... El conector de las baterías lleva seis cables negros y uno rojo, creo entender que hay que poner el cable rojo en el pin 1 ...
Exacto:
- viewtopic.php?t=73737&highlight=nivel+6
Saludos..
Por Extreme1971
#475700
Hola,.
Muchas gracias a los dos, así da gusto.
