Por Manuel V
#1003962
La respuesta es Si y tambien No.
depende que motor quieras substituir.
regularmente se considera que multiplicar la medidda del motor de glow por 2000 y esa seria los watts que debe soportar el motor electrico.
asi un .40 seria con un motor de 800 watts.
un .10 con un motor de 200 watts.
Pero para tomar ventaja con los electricos es necesario usar helices grandes, asi un .40 que regularmente lleva una 10x6, al utilizar un motor de 800 watts con una helice 13x6.5 o 14x7 el desenpeno sera muy superior al .40
Si deseas substituir un motor de alto desenpeno entonces debes conocer la potencia que desarro;lla el de glow y buscar un substituto.
por ejemplo un OSmax DF46. desarrolla una potencia de 1.6 BHP. asi que ocupas alrededor de 1192 watts.
Manuel V.
#1006971
.Como te dice el compañero, una cosa es la potencia punta, y otra como la toma, además el diámetro de la pala varia.
.-En Glow 2T, se consigue la potencia máxima a máximas revoluciones,el eléctrico, es mas lineal, a 1/2 stick tienes 1/2 potencia.
.-En Glow 4T la transición es mas suave que en los 2T, porque usan palas mas grandes.
.También date cuenta que al tener pala mas grande, tendrá mas fuerza que el glow a 1/2 gas, pero menos velocidad.Si quieres velocidad,usa motores con alto kv (revoluciones por voltio), tienen menos fuerza pero mas revoluciones en palas mas pequeñas.Si quieres torque o fuerza al revés, menos kv pero con palas mas grandes.
