Por smarky
#474982
Hola de nuevo, perdonar que sea tan pesado, pero es que voy mas perdido....
Tengo un t-rex 450 y es normal que al levantarlo al intentar hacer un estacionario, se vaya de lado? Se va todo el helicoptero no la cola.
Y me podeis explicar alguna manera de configurar el GY-401 o si hay algun post que lo explique, es que no lo encuentro.
Muchas gracias
Por mot
#474991
Pero se desplaza a un lado.... o lo ves (con la cola hacia ti) girado hacia la derecha ??
Si es lo primero tienes que aplicar trims o ajustar servos para que el plato ciclico este nivelado.
Si es lo segundo es normal y se produce por el empuje del rotor de cola.
Por smarky
#474995
Lo que le pasa, es que en el momento que se levanta y esta en el aire, se va hacia la derecha si mal no recuerdo. es plato esta nivelado.
Por mezanu
#475180
Si todo el modelo se va de lado, lo habitual es como te mencionan que el plato este desnivelado en ese sentido, compruebalo nuevamente por si acaso.
Otras posibilidades, comprueba que el peso de la electronica y bateria no contrapesen mas hacia el lado que tiene esa tendencia.
Revisa las palas, que esten equilibradas y sin trakin.
Echa el ojo a que ambos padles esten a 0 grados y que la varilla de la flybar este correctamente centrada.
Y por poder ser..., podrías tener algun servo del plato que perdiera su centro.
Por thegamer
#475189
Quizá te refieres a que se inclina el heli en sí hacia la derecha, como si cuando está en el suelo lo coges tú del patín izquierdo y lo levantas un poco. Si te refieres a eso no te preocupes, es normal.
Saludos!
