Por selagor
#691554
Como por algunos es sabido, soy nuevo en todo esto.
he comprado un juego de cristales gws en el canal 64, en el tx pone 35.040 y en el rx 34.585, pero tambien pone ch64, es esto normal, los he comprado para utilizarlo con una ff7 y el receptor gws r4p, pero no me funcionan los servos cuando los conecto, que hago mal :?:
Por polizonteoscar
#691713
si no son especificos de la marca futaba es facil que no te fucione , en cuanto a la frecuencia es normal
Por selagor
#691779
entonces para que se venden cristales de la marca gws?
Por miguelonete
#691782
en receptores la compatibilidad es alta, aunque hay combinaciones que no funciona. en emisora hay que comprar de la marca ( o que digan que son compatibles). es muy posible que el de emisora no sea compatible con la tuya, compra unos que sean futaba.
Por Poniente
#691836
selagor escribió:entonces para que se venden cristales de la marca gws?
¿Para las emisoras GWS? :wink:
Las JR/Graupner también son compatibles con los cristales GWS de emisor.
Por manuelcasaas
#691931
Para uso en FM te valen de cualquier marca, siempre que sean iguales el del Transmisor y el Receptor, si el tx pone FM 35.040, el del rx tiene que poner también FM 35.040, no: 34.585.
Por Poniente
#691945
Un poquito de "porfavor" :roll:
El cristal del emisor tiene que ser de la marca del emisor o compatible.
El cristal del receptor tiene que ser de la marca del receptor o compatible; y del mismo tipo (SC o DC) que el receptor.
Ambos cristales, Tx y Rx deben ser del mismo canal (que no de la misma frecuencia). En el caso de un receptor single conversion, el cristal del receptor es de una frecuencia 455Khz por debajo de la del emisor. Si estamos en el canal 64 (35.040Mhz) el cristal de receptor debe ser del canal 64 (34.585Mhz en el caso de SC).
