Por javierbui
#475568
Buenas a todos tengo 2 cargadores robbe power peak infinity 3 y una fuente de alimentacion conmuatada de 20A a 25A y quisiera saber si esta fuente es suficiente o se queda corta ya que pretendo usar los dos cargadores a la vez con una lipo en cada uno.
Cada lipo es de 6S y 5000mAh y la voy a carcar a 0,5C (2500mAh).
Gracias y sdos.
Por rilos
#475573
si tu fuente puede dar 20 A, y vas a gastar 2,5 + 2,5 = 5 A, esta muy por debajo de sus posibilidades.
de todas maneras si te pasaras la fuente corta y el cargador lo detecta y tambien corta
Por javierbui
#475661
Rilos gracias por la respuesta pero creo que esto no va asi.
Teniendo en cuenta que son pack de 6 elementos el cargador debe combertir los 12V en por lo menos 24 o 25V y esto se consigue a base de intensidad. Por lo cual debe superar con creces los 5A.
Sdos.
Por Jose Manuel Cortina
#475790
Para cargar las 6S necesitas minimo 10A en la fuente para poder cargar a 4,5-5A con lo cual para asegurar la guente de deberia dar entre 12-15A
