Por jose vinyes
#828169
Hola compañeros hoy me encontraba programando el avion con la emisora ,al cual le llevo montado una centralita DPSI-2001 version 2.0.
Al rato se me a quedado muerto, se que es por las baterias, por lo que mi preguta es:¿no deveria dar aviso acustico o por destello de leds de bateria baja?.
Tal como a sido es como si se comiera las dos baterias sin aviso alguno.
La centralita y el interruptor ambos tenian los 3 leds encendidos.
si alguien que las use me pudiera dar una esplicacion y asi poder estar tranquilo del buen funcionamiento de la centralita seria de agradecer.
Y gracias de antemano.
Por manuelcasaas
#828627
Ma han regalado una igual, aún no la he usado, por lo que no te puedo asesorar, tienes el manual en español?
Gracias, Saludos.
Por PACO330
#828701
jose vinyes escribió:Hola compañeros hoy me encontraba programando el avion con la emisora ,al cual le llevo montado una centralita DPSI-2001 version 2.0.
Lo primero que tienes que hacer es decirle a la centralita el tipo de bateria que estas colocando, NMH y la tension de las mismas o lipo solo 7,4v. Por defecto biene programada para lipo
Por jose vinyes
#829158
Hola Manuel lo siento pero creo que tenemos el mismo problema con el manual. Por eso no bien el funcionamiento .
Paco supongo que tu hablas de las RV y la mia es de las primeras que salieron ,que llevan el interruptor con 3 leds.
Gracias de todos modos.
sigue abierto el tema por si ay algun alma caritativa
