- Mié, 26 Mar 2008 16:16
#645337
Aparece donde puede haber una variación de un parámetro según cada condicion de vuelo que tengamos.
Así si lo tenemos en Group existirá un ajuste de ese parámetro único para todas las condiciones.
Si lo tenemos en Single en una determinada condición, pues ese parámetro será exclusivo de esa condición.
Puede darse el caso de que queramos tener una condición con un valor especial y otras condiciones con el mismo valor para el resto. Con lo que tendremos que poner en la condicion que tiene un valor distinto Single y en las demás Group.
Por ejemplo:
Queremos tener la ganancia del giróscopo a 80% en modo normal y autorotación, y a 60% en idle1. Pondremos en modo normal y autorotación Group y el valor de 80%, y en idle1 Single con un valor de 60%.
Ahora otro ejemplo:
Queremos que en modo normal y auto la ganancia este en 80%, luego en idle1 a 60 y en idle 2 a 50%. Ponemos en modo normal y en autorotación Group con un valor de 80%, en idle1 Single con 60%, y en idle2 Single con 50%.
Espero que te queden las cosas claras.
Sylphide E12 Competition
Eagle 3WC EP
SDX EP
Forza450
Jeti DS-16 Carbon Edition
