Por JQA
#104755
Sí.
Por JQA
#104756
Editado
¿Puede alguien hacer el favor de borrar esta respuesta? es uno de esos casos en los que no se por qué se publica dos veces la respuesta.
Última edición por JQA el Jue, 08 Sep 2005 16:52, editado 1 vez en total.
Por Alex
#104758
gracias, gracias :wink:
Por Armengol
#104770
El "set" que se vende en España viene con el receptor 149, pcm, pero por ahí (alemania, reino unido) hay "sets" que no es el caso. En esos casos si te fijas dicen "set F9 FM" o "set f9 PPM", y son más baratos claro ;-)
Por sinver
#106688
fijate en las últimas letras del RX a comprar
si acaba en DF es un PPM y si en cambio lo hace en DP es un PCM.
si por otro lado acaba en DPS es un PCM sintetizado y dentro de estos dos hay dos tipos tb el el DPS 1024 y el DPS G3 2048 q es el q viene con la 14MZ.
De todos si lo puedes llegar a ver se reconoce por q lo pone tan claro comp 1024 PCM
Salu2!!!!
