Por inigoegi
#1403622
Hola a tod@s,
esta semana he comprado un receptor Grapner GR-18 + 3xG + 3A.
Es un receptor que incluye Gyro y está especielmente orientado al vuelo de multicópteros.
Lo he comprado con intención de deshabilitar el gyro y usarlo como receptor normal. Pero al ponerlo en marcha he visto que no existe la posibilidad de deshabilitar esa función.
He pensado en instalar nuevo firmware (o por lo menos buscarlo para ver si versiones nuevas incluyen la opción de deshabilitar el Gyro) y como la página de Graupner ha retirado casi todo mientras arreglan sus problemas económicos, no puedo buscar nuevas versiones de firmware.
¿Alguien tiene un firmware más actual para este receptor? ¿Sabeis sin un firmware nuevo permite usar el receptor en modo "normal"? ¿Volverá Graupner a poner a disposición de los usuarios firmwares de actualización?
Si las respuestas son "NO" a todo, ¿puedo solicitar en la tienda donde lo he comprado la devolución habiendo abierto la caja?
Gracias a todos por la ayuda y un saludo.
Iñigo
#1403627
Un compañero que tenia uno creo que encontro un sitio donde le cambiaban el firmware a el de avion + heli.
De todas maneras, te tocara esperar, graupner esta de restructuración y cambiando todo el sistema de distribución y SAT.
Ok, entonces, por lo que comentas sí se puede cambiar el firmware. La puñeta ahora es encontrarlo.
Lo he buscado por ahí y he encontrado una web alemana con una especie de repositorio de firmwares de graupner, pero no está (o no encuentro) el que necesito.
Voy a hablar con el vendedor, a ver qué me dice.
Saludos y gracias por la ayuda.
Iñigo
#1403635
Quizá es una pregunta tonta, pero... por qué un receptor con giróscopo para luego desactivarlo? no hay receptores normales?
#1403650
Por ejemplo... puedo estar volando sin gyro y pienso... me voy a clavar un tonel lento de 2m del suelo y me voy a quedar con todo el personal... :mrgreen:
Asi que cojo... encaro a pista, pongo en trayectoria, y a partir de ese momento mi unica preocupación mantener potencia de motor y desplazar un poco el stick de aleron a izquierda o derecha, segun hacia donde quiera hacer el tonel, y mantenerlo en esa posición. El gyro se encarga de mantener el avion en su trayectoria controlando timon y profundidad segun corresponda.
Saludos!
#1403660
El receptor S1019 es exclusivo para drones, no se puede usar en otra cosa que no sea un drone, más de un año intentando conseguir cambiar el firmware y consultando a Graupner, recibiendo como respuesta que es un receptor "exclusivo para drones".
En Graupner USA, los clientes que lo envía al SAT y paga, lo modifican para usar en aviones, no siendo una opción viable para nosotros.
Al final se lo cambié por uno normal a un amigo, así que siento no darte buenas noticias.
