unomás escribió:
Ante todo gracias por tu respuesta, pero…………….....
Creo que te equivocas al medir el diámetro con el aislante, en la tabla se da el diámetro del conductor.
Esa era precisamente mi duda, si se medía con o sin aislante. Acabo de descubrirlo después de buscar un buen rato en google.
pues si tienes razon,y eso que lo dice claro en la tabla,he vuelto a mirarla y me he dado cuenta,conductor.... y no medido con la funda
Esta tabla de conversión les permitirá saber el diámetro y superficie o área de sección del conductor"
unomás escribió:De todas formas, como no se puede medir exactamente el diámetro interno por no estar formado por un solo conductor, sino por muchos (tipo pelitos).
Sí que se puede retorcer y hacer una medida aproximada. Haciendo esto me da unos 0.6 mm. de diámetro, con lo que creo que son aproximadamente calibre 22 AWG.
yo tambien he cortado un trozo de cable y tambien me da 0.6mm ,la equivalencia es 22AGW
unomás escribió:Sobre las extensiones hechas, reconozco que llegar y conectar está muy bien, además del precio que da risa, pero yo prefiero empalmar artesanalmente.
esto ya es a gusto del consumidor....yo las compro ya echas,es mas rapido....
por cierto si tu las haces donde compras los pines y los conectores???? .... por si me interesa algun dia hacermelas,la verdad hay veces que o se quedan cortas o demasiado largas....
unomás escribió:Gracias también por el enlace del servo SG90, tiene más fuerza, pero las características dicen que va a 4.8v., mientras que el HXT 900 llega hasta 6v. Esto si nos fiamos de los fabricantes, claro.
¿Tú los has usado con 6v?
¿Has usado los dos y notas diferencia en fuerza o velocidad?
Te lo pregunto por si me da por comprar alguno.
la mayoria de los servos soportan de 3 a 6V, menos algunos muy especificos que solo van a 4,8V (algun futaba para la cola de los helis,que me acuerde solo soportan 4,8V)
en nuestro caso nos lo indican en 4,8V por que son los elementos que usamos normalmente 4*1.2V=4,8V
el fabricante nos indica que a un determinado volteje tiene unas determinadas prestaciones y logicamente si aumentamos el voltaje mejoramos las prestaciones.
mira
aqui,te dice todas las especificaciones del servo.
yo no he usado nunca los HXT900 por que he oido hablar mal de ellos,solo uso los SG90 y salen bastante buenos en relacion calidad/precio.
si piño monto unos nuevos y los viejos los desmonto y reutilizo lo que sirva.... pero la mayoria de las veces no se rompen.
yo los he probado a 6V y la verdad por nivel de vuelo no noto la diferencia,aunque es poca la diferencia de 4,8V a 6V ,0.12s y 0.11s.
