Por unomás
#875874
Hola compañeros, voy a pedir cable a los chinos para hacer extensiones de servos de 9g y no sé cuál es la medida en el sistema americano.
Los cables de estos servos son de los finos, pero dudo si son 22AWG ó 26AWG ó........ :?:
Para que os sirva de ayuda en la respuesta:
SERVOS: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... roduct=662
CABLES: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... tr_(R/B/Y)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... tr_(R/O/B)
TABLA DE EQUIVALENCIAS: http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/awg.htm
Gracias por adelantado.
Por juanditus
#876254
hola
me he veneficiado de tu link a la tabla de medidas a si que ahi va mi ayuda:
para servos de 9GR la medida seria 18 AGW ,que no lo tienen en hobbyking,la medida que indicas son para servos mas pequños 5gr,vamos 1mm para los de 9gr ,la medida la he realizado incluida la funda del cable,no se el diametro interior.
no se cual es tu proyecto pero yo uso esto:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11985
es para un heli tamaño 450 y los tienes de varias medidas,compro mucho en ese tienda,un poco lentos.... pero es de fiar.
de varias medidas:
http://www.dealextreme.com/products.dx/ ... n%20Cables
espero que te sirva.
Última edición por juanditus el Dom, 11 Oct 2009 22:10, editado 2 veces en total.
Por juanditus
#876257
jejeje
se me olvidaba.
si tienes que realizar varios empalmes hay unos clip para eso,yo pongo termo retractil y no se salen,aunque solos encajan bien y quedan fuertes pero nunca se sabe......
Por escabel1
#876261
Me voy a aprovechar yo también del post... ¿que me aconsejais para servos standart analogicos pero de alto torque (10kg)?.
Por cierto gracias por las equivalencias,
Por juanditus
#876263
escabel1 escribió:Me voy a aprovechar yo también del post... ¿que me aconsejais para servos standart analogicos pero de alto torque (10kg)?.
elige tu mismo:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... n_list.asp
al final no me voy :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Por unomás
#876291
Hola Juanditus ¿Juan Diego?
Ante todo gracias por tu respuesta, pero…………….....
Creo que te equivocas al medir el diámetro con el aislante, en la tabla se da el diámetro del conductor.
Esa era precisamente mi duda, si se medía con o sin aislante. Acabo de descubrirlo después de buscar un buen rato en google.
Respecto a lo que comentas del grosor del cable de los servos, decirte que yo tengo servos de distintas marcas de 5g y 9g, y ambos llevan el mismo cable de 1mm (medido con aislante).
De todas formas, como no se puede medir exactamente el diámetro interno por no estar formado por un solo conductor, sino por muchos (tipo pelitos).
Sí que se puede retorcer y hacer una medida aproximada. Haciendo esto me da unos 0.6 mm. de diámetro, con lo que creo que son aproximadamente calibre 22 AWG.
Sobre las extensiones hechas, reconozco que llegar y conectar está muy bien, además del precio que da risa, pero yo prefiero empalmar artesanalmente.
Gracias también por el enlace del servo SG90, tiene más fuerza, pero las características dicen que va a 4.8v., mientras que el HXT 900 llega hasta 6v. Esto si nos fiamos de los fabricantes, claro.
¿Tú los has usado con 6v?
¿Has usado los dos y notas diferencia en fuerza o velocidad?
Te lo pregunto por si me da por comprar alguno.
Por juanditus
#876300
pues si tienes razon,y eso que lo dice claro en la tabla,he vuelto a mirarla y me he dado cuenta,conductor.... y no medido con la funda
"Esta tabla de conversión les permitirá saber el diámetro y superficie o área de sección del conductor"
unomás escribió:De todas formas, como no se puede medir exactamente el diámetro interno por no estar formado por un solo conductor, sino por muchos (tipo pelitos).
yo tambien he cortado un trozo de cable y tambien me da 0.6mm ,la equivalencia es 22AGW
unomás escribió:Sobre las extensiones hechas, reconozco que llegar y conectar está muy bien, además del precio que da risa, pero yo prefiero empalmar artesanalmente.
esto ya es a gusto del consumidor....yo las compro ya echas,es mas rapido....
por cierto si tu las haces donde compras los pines y los conectores???? .... por si me interesa algun dia hacermelas,la verdad hay veces que o se quedan cortas o demasiado largas....
unomás escribió:Gracias también por el enlace del servo SG90, tiene más fuerza, pero las características dicen que va a 4.8v., mientras que el HXT 900 llega hasta 6v. Esto si nos fiamos de los fabricantes, claro.
la mayoria de los servos soportan de 3 a 6V, menos algunos muy especificos que solo van a 4,8V (algun futaba para la cola de los helis,que me acuerde solo soportan 4,8V)
en nuestro caso nos lo indican en 4,8V por que son los elementos que usamos normalmente 4*1.2V=4,8V
el fabricante nos indica que a un determinado volteje tiene unas determinadas prestaciones y logicamente si aumentamos el voltaje mejoramos las prestaciones.
mira aqui,te dice todas las especificaciones del servo.
yo no he usado nunca los HXT900 por que he oido hablar mal de ellos,solo uso los SG90 y salen bastante buenos en relacion calidad/precio.
si piño monto unos nuevos y los viejos los desmonto y reutilizo lo que sirva.... pero la mayoria de las veces no se rompen.
yo los he probado a 6V y la verdad por nivel de vuelo no noto la diferencia,aunque es poca la diferencia de 4,8V a 6V ,0.12s y 0.11s.
Por unomás
#876354
Bueno, dejamos por zanjado el tema AWG, aunque voy a pedir poca cantidad del calibre 22 por si las moscas. Solo unos 5000 m. :lol: :lol: :lol:
juanditus escribió: por cierto si tu las haces donde compras los pines y los conectores???? .... por si me interesa algun dia hacermelas,la verdad hay veces que o se quedan cortas o demasiado largas....
Simplemente doy un corte y empalmo soldando en ambos lados, así aprovecho y no tengo que desmontar el conector. Es un currete, pero tampoco lo hago todos los días, un par de veces en corchitos y en alguno de gasolina.
Los datos de alimentación de 4´8v. del SG90 los saqué de la página del fabricante http://www.towerpro.com.tw/viewitem1.as ... 50&cat=159.
La dirección que tú pasas es más completa y veo que hay más margen de alimentación.
Manda güevos que el fabricante dé menos datos que en otras web, .............estos chinorris :roll: :roll:
De todas formas voy a comprar unos cuantos para probar.
Gracias por tu respuesta y también por el enlace.
