Por antonio dc
#1261059
hola de nuevo,la cuestion es que vuelo un acrobatico (el de mi avatar)siempre con helice 10*4 apc,el motor es un 1038 con variador de 30a,he visto las helices slowflyer (unas naranjas),y mi pregunta es ¿Que diferencia tendria si pusiera una slowflyer en lugar de mi apc? Creo que slowflyer significa vuelo lento pero ¿Cual seria el comportamiento del avion...?
Por Manuel V
#1261209
Posiblemente la hélice que estas usando, también sea SF.
Ya que en APC existe la APCe 10x5, la APC SF 10x3.8 y la APV sf 10x4.7
Las APC e segun el fabricante tienen un limite de rpm de 165,000 entre diámetro.
Las SF lo tienen a 65,000 entre diámetro.
Y las anaranjadas, podrían ser las GWS RS que su limite es 55,000 entre diámetro. y es 10x4.7
Las HD o DD aguantan 100,000 entre su diámetro, hay 10x6.
Cada uno de estos modelos tienen una carga diferente. y se miden mas o menos asi.
diametro al cubo por el paso por el factor de carga.
La APC e y las GWS HD lo tienen como de 1.1, las SF y RS lo tienen como de 1.7
Manuel V.
Por antonio dc
#1261359
gracias manuel v,se puede explicar mas alto pero no mas claro.
