- Mar, 14 Oct 2008 13:32
#734797
Hola a todos
Hace unos años compre este avion y lo vole con un permax 400, aunque tenia un model motor 1215/16 que es el que le voy a poner ahora.
Caracteristicas del motor:
No. of cells 6 - 8
RPM/V 3800 RMP/V
Max. efficiency 79%
Max. efficiency current 5 - 10 A (>73%)
Current capacity 18 A/20 s
Dimensions (diameter. x lenght) 22x37,5 mm
Shaft diameter 2,3 mm
Weight with cables 48 g
La configuracion que he elegido es:
Motor model motor 1215/16
Variador Castel Creation de 35A
Bateria 3s 2170 Flight Power recortando el mando de gas a un 85%. El motor es para 8 celulas 9.6v, las 3s lo freirian por eso lo de recortar el mando de gas. Este finde lo usado con una 4.75x4.75 y con 2s 1500 Flight Power y no iva mal pero quiero que corra mucho mas.
Ahora viene mi duda en cuanto a la helice. El avion quiero que corra todo lo que pueda con la configuracion que he elegido.
¿Que helice me aconsejais? una 5x5, 4.75x4.75. No se si seran una burrada, estoy totalmente perdido con lo de las helices consumos y demas.
No. of cells 6 - 8
RPM/V 3800 RMP/V
Max. efficiency 79%
Carlos Pérez
Carlos Pérez
