- Mar, 23 May 2006 20:58
#240152
Muy buenas de nuevo:
Aqui estoy otra vez aprovechandome de vuestros conocimientos y experiencia (espero no resultar pesado con tanto interrogatorio)
Tengo otro post abierto "Presentancion y como no, dudas" pero he pensado en abrir este nuevo ya que las dudas son mas especificas, de todos modos si algun moderador lo ve oportuno que lo agreque al anterior.
Al grano, decidi quitar la reductora que traia mi motor, un robbe power 600/24, ahora esta directo al eje con un cardan.
Voy a usar pack de Nicd de 8,4V y 3,3A y variador electronico con estas caracteristicas Max. Constant Current: 128 amps,Max. Peak Current: 440 amps.
Tanto el motor como el variador los he preparado para refrigeracion con agua.
El tema ahora es la Helice, la que trae la lancha es de 45mm, será demasiado para motor y variador con esa bateria??se quemara algo? lo digo por que leyendo he visto esto:
"Depende del tipo de barco. Si es una lancha rapida con 6 o 7 pilas, mas de 29 mm, te va a sobrecalentar todo: motor, variador y pilas"
La lancha tiene 1030mm de eslora y pesa sobre 1 kg y poco.
Espero vuestras opiniones.
Saludos y gracias
Sergio Miaja.
Saludos y gracias
Sergio Miaja.
