Por jony
#1292542
Tengo la duda de si se podría conectar una sola batería con un cable en Y a las dos entradas del interruptor,no se si de esta manera regularía el voltaje de forma correcta.
Si fuera posible,en cuanto a autonomía de las baterías,¿seria la misma usando dos baterias de 1000mah que una de 2000mah con el cable en Y?
A ver si alguien me resuelve la duda
Por Juan Manuel
#1292575
De esta manera estas anulando la principal característica de este interruptor. Que pueda comparar entre las dos baterías y en caso de bajar la tensión a la zona de peligro de una conmutar a la otra . Si colocas una Y solo tendrás un interruptor normal.
No es cuestión de una batería de más capacidad sino de tener dos baterías para hacer una alimentación mas segura.
Saluods
Por jony
#1292601
Entonces el funcionamiento como es:
Hablamos que ¿el interruptor esta formado por dos bec independientes,cada uno a una bateria y funcionando al mismo tiempo?En este caso por fallo de la bateria o de uno de los bec seguiriamos funcionando.
O por lo contrario un único bec que tira de las dos baterias.
Por manuelcasaas
#1292619
Son dos reguladores separados que se alimenta cada uno de su correspondiente batería, pero la salida de ellos es común a los dos cables, se ponen dos ya que si tiras de muchos amperios a las clavijas de los cables no "les gustan" que por ellas pasen más de 3 Amperios, por lo tanto una la pones en el receptor en la entrada de batería y la otra en un canal libre y si no tienes canal libre en cual quiera de ellos con una Y con el servo correspondiente.
Por jony
#1292645
Todo claro,gracias.
Lo de poner una única batería lo decía por problema de espacio.
¿Pensáis que con dos de mil sera suficiente para mover 3 servos de 6.5kg,uno normalito para gas y dos digitales de 7 kilos?Para una mañana de vuelo.
Es un 3D de unos 1600mm motorizado con glow.
Por manuelcasaas
#1292659
A esa pregunta nadie te puede responder con certeza, todo depende del tipo de vuelo: tranquilo, tabla, 3d, 3d agresivo, ten en cuenta que a más movimiento enérgico de los servos más consumo, yo creo que mejor 2 baterías de 1500 si vas a volar enérgicamente.
