Por PedroSa
#719683
Buenas a todos,
tengo otra duda: el ala del avión tiene flaps y alerones; para los flaps he puesto las varillas de mando una a la izqda. del servo y la otra a la drcha. del servo, como en el caso de los alerones, por si me da por quitar los flaps y dejar las superficies móviles de los flaps como alerones (así no tendría que hacer agujeros nuevos en una de las superficies móviles para cambiar de sitio la varilla de mando). Por tanto, he tenido que utilizar 2 canales para accionar solo los flaps. Ahora mi duda es, qué mezcla tengo que hacer si quiero accionar simultaneamente la profundidad con los flaps, es decir, quiero que bajen los flaps (muy poco) cuando subo la profundidad (para hacer giros cerrados o a escuadra). Para ello tendría que mezclar los dos canales de los flaps (ya mezclados) con un tercer canal, el de profundidad, ¿Cómo lo hago?
Tengo una FF9 y una 9Z, gracias y saludos.
