Por PABLO3D
#414268
Hola compañeros tengo una duda con este heli dice ,quiero hacer 3d con el y en el manual me pone que tengo que REEMPLAZAR LA PIEZA BK1037 Y REUTILIZAR LOS MISMOS TORNILLOS,YO entiendo asi quitar la pieza y colocar los tornillos o existe una pieza para el 3d.esta pieza es para sujeccion del plato.si alguien lo ha hecho haber si me puede echar una mano.GRACIAS.................SALUDOS.............
Por Oscar
#414315
Buenas.
Es la pieza antirrotacion que va fijada al chasis y mantiene el ciclico en su sitio.... Es mas larga con lo que permite que el ciclico tenga mas recorrido....
Solo tienes que cambiarla y listo...
Oscar
Por PABLO3D
#414463
HOLA OSCAR,me puedes decir la referencia de la pieza,me dices que hay que cambiarla.gracias por tu ayuda.
