Por kiki_zip
#810190
:shock: Hola muy buenas quiero pasar mi avion a Brushless y no se realmente que motor poner es un avion de 700 gr de peso y es un glider, las baterias que en un principio quiero poner son de 11,1 v lipo de que mA tendrian que ser las mismas, muchas gracias de antemano.
Por rilos
#810410
Si das algun dato mas, es un velero de 2 m de envergadura y 700 gr de peso a falta de motor y lipo...
quiero que sea un motor suficiente puesto que lo vuelo en ladera con poco viento y lo quiero para salir del apuro....
O lo vuelas en temicas y quieres que suba vertical como un cohete.....
Te vas a pillar la motorizacion en hobbiciti, por las pelas mas que otra cosa o un axi en tu tienda habitual....
Que helice piensas meter, que hueco tienes para el motor y la lipo???
salu2
Por kiki_zip
#810728
Muy buenas y ante todo muchas gracias por la pronta respuesta.
El caso es que lo que realmente quiero es que suba con bastante fuerza, es un avion de iniciación pero quiero darle un poco más de alegria, por lo que no quiero tampoco gastarme mucho en el ya que estoy pensando en el cambio de avion.
Lo que me interesa es un motor que suba bien, tengo un motor de 2 cm de diametro, el hueco para la bateria es de unos 10 cm de largo por 4 cm de ancho, no obstante por si te ayuda algo aqui te mando el enlace de modelo de avión.
http://www.modeltronic.es/avion-planead ... -1625.html
P.D. Muchas gracias por ayudarme
Por Cazador
#811491
Hola colega ; si quieres darle mas alegría a tu velero, hecha un vistazo en la tienda de hobbyking y busca motores bushles para un kilo de peso y encontrarás una gran variedad; de momento, te recomiendo el turnigy 22-17; la batería que mas le puede servir a tu avión puede ser de hasta 1.500 miliampereios, porque una mayor, haría muy pesado el modelo; el variador puede ser de 30 ó 40 amperios.Un saludo
