Por fekp
#253624
duda en motores de = kv pero <>amperaje
Existe alguna diferencia en empuje si a una ducted fan de 65mm le coloco un motor de 5000 kv de 22 amperes u otro de 5000 kv de 35 amperes ??? ... con el de 22 consume a full de gas 19 amp y empuja 600 gramos....
se supone q si tienen = KV empujaran lo mismo no??
Por Jose Luis28
#253729
El empuje está en función de la potencia mecanica suministrada al rotor del ducted,y, cuantos + amperios circulen por las espiras o bobinas del motor, mayor potencia, el de 35 amp va a empujar bastante más, los Kv nos sirven hacer una estimación de las rpm a la que bufará el DF. :twisted:
Si vas a construir un jet, tienes que calcular el peso total del mismo, aprox. claro, y en base a ese dato, elegir una turbina que te de un empuje de la mitad de ese peso, ´ésto he leido en un articulo, tb he leido que 200 w/Kg está muy bien para un Jet. :shock:
Ya nos contarás :wink:
Por fekp
#253733
Ya terminé el jet, mide 33" y pesa 610 gramos en total, incluido edf y lipos 3sp1 (hecho el poliestireno de alta densidad 30 kg/cm y carton pluma "desplumado" ... quedo ultra resistente).
La edf rinde sobre la balanza 605 gramos de empuje...al parecer quedé sobrado..jeje.
Por fekp
#254142
Jose Luis28 escribió:Ponnos una fotito anda
Si amigo, ya me compré camara pq no tenía, el fin de semana van las fotos.
Por thorgod7
#255192
Te está quedando muy bien. Con qué has echo la cabina ? Con botellas de plastico ?
Ya nos contarás cómo vuela :).
Podrías decirnos marcas y modelos del fan y del motor ? Estoy pensando en hacerme uno y me vendría muy bien esa informacion.
Gracias y un saludo.
Por fekp
#255331
La cabina es con una botella de bebida que tiene justo la forma (cachantún).
La turbina la compré acá:
http://cgi.ebay.com/AMD-Ducted-Fan-65-c ... dZViewItem
el motor es este:
http://cgi.ebay.com/B20-Brushless-motor ... dZViewItem
aunque pienso ponerle un feigao 4934 kv de 35 amperes haber si rinde más.
No pude terminar el ala este fin de semana pq el cartón pluma que compré no me sirvió. Como dato, solo sirve el de color blanco de 5mm de grosor (por qué?...no sé) pero los de colores no tienen el mismo poliestireno dentro.
SALudos,
FEKP
Por Jose Luis28
#255589
Esta majete, ya contarás que tal vuela, lo que veo que el intrados es bastante plano :shock: , en cualquier caso no etngo ni idea de perfils para Jets.
A volar :wink:
La foto se inserta donde pone agregar un adjunto, y no puede ser mayor de 200Kb
