- Mar, 18 Ene 2011 20:15
#1015159
VEamos como planteo esta duda...o esta reflexión en voz alta que tengo antes de realizar una modificación en el heli...
Un heli de 4ch ( walkera ufly) la transmisión al rotor de cola es via piñón principal que transmite vía cardan al rotor de cola, es decir, solo tengo un motor y ambos rotores giran siempre a la misma proporción de velocidad...para girar sobre si mismo emplea un servo de cola que lo que hace es variar la inclinación de las palas del rotor de cola, la lógica física no la sé pero supongo va así...este servo, entiendo yo que va conectado a un Gyro que intentará bloquear la cola variando esta inclinación...
Ahi va mi pregunta...
En caso de montar un motor en cola y eliminar este sistema de transmisión, el servo o el tener unas palas de rotor de cola inclinables no es necesario no?? es decir el giro sobre si mismo lo realizará vía variar las revoluciones del motor de cola...como un cb100 o incluso un coaxial ( este sin motor de cola claro)
entonces el mismo gyro ( que en mi caso va integrado en el 4en1) me serviría para regular también el motor ? o debería montar uno especifico para controlar el motor de cola?
soy un mar de dudas y creo yo es una tontería lo que planteo...
Gracias de antemano!
Lama V4 upgradeado hasta las cejas.
Walkera UFly... complicado
Walkera cb180Z ...fácil
Walkera cb100 ...simplemente UNA PASADA!!
HK bixler 2 que guapo!
1/10 Traxxas Slash 4wd (4 ruedas dan menos problemas que las helices!!)
