Por yastin
#871001
Hola tengo una SwordFish, es un monocasco de 1m de eslora.Recientemente le puse un motor de EMP 3800Kv y un variador himodel de 70A y solo con conectar la bateria (9,6 NI-Nh) el motor echo humo y se quemaron los tres cables.La tienda me cabio motor y variador ya que le variador quedo tocado y no daba salida a uno de los tres cables que van al motor.La duda es que me llego hoy el nuevo variador y el motor.El de la tienda me lo cambio por un 2100kv y variador himodel de 45A.El me dijo que valia pero yo lo veo muy corto el variador y el motor muy bajo.De helice llevo un 45 y tengo miedo de quemar motor y variador o que me corte cada medio minuto el variador.Normalmente llevo lipo de 3S 11,1v.
Por yastin
#871279
La helice es la que traia de serie la lancha.Que helice me recomendais para que pueda ir decente y no pasarme de amperaje.
Por DARIO
#871762
mirando en tu firma he visto el barco que tienes, ese motor es muy pequeño es el que utilizamos para barcos de lipo 2s que no llegan ni a 50cm .
en ese barco tendrias que poner por lo menos un motor de tamaño 540l con unas revoluciones entre 2000 y 2500 R/v.y una helice de 38 a 40 mm
Ese barco va muy bien con un motor speed 700 de escobillas, una helice de 43 a 45 (yo uso 45 con ese motor), y en vez de varidor pones un interruptor de todo o nada y baterias lipo 4s. o 14 elementos de nimh.
Por yastin
#871828
Dario asi es como lo enia antes.Con motor 700 y lipo de 11,1 con la helice de 45 pero me cavitaba mucho y tenia que acelerar poco a poco para que cogiera la velocidad y en las curvas volvia a cavitar.La velocidad tampoco era mucha y no llegaba al planeo.De ahy que cambie a motor sin escobillas.Tengo aqui un motor del heli trex500
Align 500L
●Input voltage:DC11.1V-22.2V 3-6cell Li-Po
●Max continuous current: 4S 45A/55A(30sec)
6S 35A/45A(30sec)
●Max output power:650W/800W(30sec)
●KV value:1600KV
●Dimension: spindle 5x36x61.1mm
●Weight: 200g (prox.)
Este podria valer??
Por yastin
#872070
Dario aun asi puedes decirme lo que es el interruptor todo o nada y donde conseguirlo? es que ando algo pez aun.
gracias
Por DARIO
#872081
los interruptores todo o nada solo sirven para motores con escobillas, el espeed 700 yo siempre lo he utilizado con 14 elementos y hace poco con lipo 4s.
un interruptor todo o nada es un interruptor acoplado a un servo, el interruptor se puede compra en cualquier tienda de electronica o aqui.
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... s_id=13769
http://www.biltihobby.com/catalog/popup ... ?pID=13769
no encuentro fotos de como montarlo pero al fin y al cabo es poner un servo de modo que al acelerar el servo se mueve y empuja el interruptor asi hace contacto y el motor anda, cuando sueltas el acelerador el servo vuelve a su pocicion normal y el interruptor vuelve a su pocicion original con lo que el motor deja de recibir corrriente.
la helice no se la que usas pero yo uso la serie 2318 de graupner desde la 42 a la 45 y no cavitaba ninguna.
