Por sergio_arpro
#1020355
Buenas tardes,
El otro dia al presentarme puse unas cuantas fotos de mi astillero.
Acabo de terminar mi casco fabricado en fibra de vidrio y me planteo varias dudas...
Os voy a dar datos para que me podais ayudar con este tema y haber si le doy solucion.
Se trata de una lancha cigarett de 85cm de largo y 24cm de ancho con un peso de 2kg.No se que motor y variador adaptar para que la lancha valla olgada de potencia y corra bastante(80km/h o algo mas...).
He probado con un motor de 1540Kv y variador de 50A y alcanza sobre los 30km/h...Tengo bastantes helices de diferente diametro y paso.Probe con la de mayor paso y el motor no podia.
Espero vuestra ayuda,
un saludo y gracias. :D
Por javilimit
#1027220
hola no soy experto pero por lo que e visto por aqui el motor es muy flojo estube leyendo en un hilo que iban a preparar unas con una medida de sobre 50cm motor de 5000 a 6000kv variador sobre 120 amperios y baterias de 2s creo que era asi no recuerdo y comentaban que querian cojer los 100km/h pero bueno aver si aguien que entienda te puede alludar un saludo
Por CarlosMFM
#1027224
Con dos kilos de casco ya la puedes empepinar a base de euros y S´s por un tubo.
En mi opinión tienes un casco muy grande y demasiado pesado para llevarlo facilmente hasta los 80km/h. pero que hablen los expertos. :roll:
Por darioellider
#1027281
pues un monocasco con 4s y que el casco no llega a 500gms cuesta mucho trabajo y euros ponerlo a 80km/h con lo que el tuyo ni te cuento, lo siento.
A javilimit, el motor no es todo las vueltas por voltio que de, hay distintos tamaños y con distintos watios que es lo mas importante (es lo que marca el par motor).
Pues para que esa lancha corra, pero ni mucho menos rondar los 80 km/h, imagino que tendrás que poner un motor 4070 con unas 1000kv con bateria lipo 8s y un variador que soporte hasta lipo 10s y unos 40v, con una helice 45mm paso 1,4.
En definitiva una pasta muy gansa por lo menos para mi.
Por alexone
#1027607
hola jeje¡¡ bueno me he enterado de q hay q hacer volar un mono de 2 kilos¡¡¡¡¡ jejeje va ha ser dificil haber con esto¡¡ jejeje podemos empesar por este motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5158 despues añadimos 2 baterias de estas en paralelo para tener 12A http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11941 añadiremos este variador de 240A http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12442 q le dara el toque de queda y ya pues a probar elices jejeje los 80km/hora no se si correra pero correr tiene q correr seguro un saludo¡¡¡¡¡jejejje
Por CarlosMFM
#1027624
HALA VENGA, OTROS 2.641g de peso, sin contar cables, acoplamientos, timón, bancadas, velcros...
Se te pone la lancha en 5 kilos a la que te descuides macho.
Te va a hacer falta muuuuuuuuuuuuuuuuuuuucha potencia para sacar 5 kilos de barco del agua y moverlos con alegria.Y con ese motor y ese variador, ni de coña.
Suerte.
