Por GARRI
#286727
Saludos de nuevo.
Queria preguntar acerca de si alguien puede solucionarme la duda acerca de como "clasificar" los distintos motores eléctricos comerciales que se pueden encontrar en tiendas, en la web... me explico. ¿Qué significa exactamente que un motor sea 400, 480, 500, 600, 700...?. ¿Qué diferencias reales en cuanto a potencia, empuje... hay entre un motor de 7,2 V, 9,6V, 12V, 20V...?. Puesto que una cosa es el voltaje y otra la potencia, asi aunque un motor sea de 12V, por ejemplo, no quiere decir que sea más potente que un 7,2V( puesto que en las caracteristicas de los motores nunca dicen la potencia (Watios) que tienen.
Por PRIMUS
#286869
Hola los numeros de los motores , en realidad haceb referencia al tamaño
Hay varias series
serie 400 hace referencia al diametro ,, el 480 es como el 400 pero mas largo.son para 7.2 v
seri 500 ,600,650,660 son mas grandes que el 400 , pero todos tienen el mismo diametro , pero unos son mas largos que otros .son para 7.2 y 8.4
Serie 700 , 770 , tienen mas diametros que los 600 , y al igual que todas las series los 700 s0n mas cortos que los 770. son para 14.4 v
Serie 800 y 900 son para 24 voltios . por supuesto son mas gordos que los 700 y el 800 es mas corto aue el 900
La potencia es lo que dices , por regla general un motor de la serie 800 es mas potente que un 600. Pero hay motores pequeños mas potente que los grandes Como bien dices la potencia se mide en watios .
Si no te queda claro . me lo dices y el fin de semana que tengo tiempo hog unas fotos y te mando un correo
Por PRIMUS
#287437
Hola los motores bruslhes consumen menos ,ya que al no tener ni escobillas ni colector , no hay rozamiento y por lo tanto no se priduce perdida de energia en forma de calor . Ahora bien para que nos entendamos .un motor 480 brusless consume mas que un 480 con escobillas , pero porque da mas potencia . Es decir a igual consumo el bruslhess da muchos mas wwatios . Las baterias si te valen , si no estan muy quemadas , y si lo estan se terminaran de romper con un par de cereras
La eleccion del motor depende del bolsillo . Para tu lancha puedes ponerle un spedd 700 con 12 elementos que vale unos 35 euros y no utilizar variador , solo un todo o nada fabricado con un servo y un micro , o bien un brusless de 12 elementos que valen unos 90 euros (uno barato)yun regulador de 70 amp refrigerado que vale 165 euros
Esa lancha es grande , para 12 0 14 elemntos , como le pongas un 600 no nadara ni para atras . s no pregunta en el foro
