Hola buenas tardes, posteo aqui ya que creo que es la categoría que mas se ajusta a lo mío. Se trata de que estoy construyendo un drone basado en un F117 modificando algunos parámetros y forma, se trata de un modelo en Foam (depron y carton pluma) como estructura mínima que quiero laminar con una fina capa de fibra de vidrio, mas o menos unos 100cm de largo inclusive la cola en V y unos 90cm de envergadura. Quiero meterle cámara, automatización, GPS, etc etc, podría enrollarme con todo lo que pretendo pero por ahora quiero hacer un avion que vuele, ya le implementaré cosas.
Me surge la duda ante la motorización, si eléctrica o glow, he leido en varios foros angloparlantes que hay poquísima gente que usa glow para FPV y no se que escoger yo. Se que eléctrica tiene menos vibraciones, pero es que me hago la idea de que con una motorización glow puedo tener un mayor alcance, y mayor efectividad ya que un depósito de nitro es mas efectivo que una pesada batería para llegar a tener el mismo alcance, y lo que quiero es ahorrar peso, voy por ahora por unos 370g y quiero meterle mucho material. ¿Que opináis al respecto? ¡Estoy loco por querer usar glow?
Saludos!
P.D.: Una imágen vale mas que mil palabras, es de configuración pusher jet, podeis apreciar las entradas de aire que llevan directamente a la hélice. El frontal redondeado puede ser sustituido por plexiglas para alojar una cámara.
Por colibri
#1290628
Hola como poder puedes usar glow pero todo son desventajas. Se te va a poner todo perdido de aceite, el ruido te delatara a mucha distancia y tienes el problema de paradas de motor y desequilibrios por el tanque de combustible.
Hoy dia con las baterias que hay y su precio no te merece la pena para nada el glow para lo que quieres ademas no tendras mas autonomia.
Por otro lado veo poco avion para todo el peso que le quieres meter como no sea que compres equipo mini de todo.
Ya contaras
Lo del aceite es un asunto que tambien llevo pensando, lo se, he pensado ponerle un motor de hobbyking, un ASP pequeñito para mover una 6x4, los tanques de combustible había pensado ponerle dos, debajo del fuselaje, ya que de los comerciales que se venden para aviones no he visto ninguno con el tamaño suficiente y forma adecuada, ya que si quiero autonomía he de cargar suficiente combustible, lo de las baterías, uff es que no se.. llevo buscando y haciendo calculos desde hace tiempo, sin comprar nada aun porque no me salen las cuentas para autonomia suficiente.. y bueno lo de meterle las cosas, son un par de pcb que tampoco pesan mucho, y de tamaño lo tengo ya todo previsto, de hecho el morro cuando le ponga una camara lo abrire y sustituire lo redoneado por plexiglas etc.. Y nada aqui estoy aun con la duda, gracias por la respuesta, me veré que puedo hacer..
Un saludo!!!!
