Por vicent99
#928560
Hola , hace poco cayo en mis manos un f-18 para turbina electrica construido en balsa . pesara alrededor de 500-600gr en vacio . las metidas exactas no las tengo pero aproximadamente 700cm de largo por 70cm de envergadura . a las medidas no le hagais mucho caso por que es a ojo.
al final he encontrado el avion este es http://www.highendrc.com/index_eproduct ... ducts_id=3
estoy buscando una motorizacion no muy cara . me gustaria usar baterias de 3s 2200 25c o talvez poner 2 en apralelo apra ser 3s 4400 ya que las tengo.
la turbina que llevaba deve de ser entre 70 y 60mm .
he visto esta turbina en himodel a ver que os parece.
http://www.himodel.com/plane/%CE%A664%C ... Motor.html
se aceptan recomendaciones
Hola, mi recomendación es que te gastes un poco más de pasta y le pongas una Wemotec de 70 mm. El motor puede ser un HET 2W-20 para 4S, o un HET 2W o Mega 16-15-2 para 3S. Estos dos últimos los puedes poner también con 4S y tendrías un empuje brutal, pero tendrías que llevar la turbina superbien equilibrada y un variador mínimo de 70 amperios y bien refrigerado todo, porque el consumo es brutal (del orden de 60 amperios). Yo tengo con esa configuración un A4 Skyhawk de GWS (enfibrado, pintado y con retráctil) y es un tiro, eso sí, vuelo 2,5 minutos con cada batería de 2200 milis (en ese avión y con el retráctil no cabe mucho más).
Si te llevas bien con el inglés, aquí te dejo un enlace a un megapost de RC Groups sobre este avión: http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... s+are+here
Suerte con el montaje. Saludos,
Por Juanje
#930295
El conjunto que te dice Jose Manuel es ideal, y de los mas utilizados en Edf de ese tamaño. Inconveniente, el precio, para variar. La que tu dices de Himodel tambien le puede venir bien, aunque no dice el empuje que tiene. Si por un casual vas a comprar en chinolandia, echa un vistazo a esta de 64mm: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... 2W(4300kv) y esta de 70mm: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... _Assembled__ . Por ese precio...
Por Juanje
#930367
Esas de hobbycity igual andan un poco justas, la verdad. Una Edf necesita una relacion de 0,6 a 0,8 de potencia, es decir, un avion de 1kg necesita de 600 a 800gr de empuje. Mira esta: http://rc-castle.com/shop/product_info. ... cts_id=930 , esta bien de precio, es metalica, vale para tus 3S y es para aviones entre 900 y 1300gr. En esa pagina tienes muchos mas modelos.
