Muy buenas...
Me acabo de comprar el cargador Ultramat 14 plus.....
Y tb un par de lipos...
Recurro a vosotros porque no tengo ni pajotera idea de como cargar o configurar el cargador
para estas lipos , y antes de joder las Lipos o el cargador , pues prefiero preguntar...ya
que como haga algo mal..las quemo , exploto etc...
Bueno....os he puesto una captura de las cosas que piden según el manual....que ir por los
menús ya sé , la cosa esque según las caracteristicas de mis lipos , no tengo ni idea de los
valores que ponerle al cargador...
Las lipos son estas :
Lipo 3 Celdas , 11 V , 30 C , 850 mAh
Lipo 3 Celdas , 11 V , 30 C , 450 mAh
Tb tengo una Lipode 2 Celdas , 7,4 V , 15 C , 450mAh
Pués eso...alguien con sun infinita paciencia , podria indicarme que valores tengo que poner
según los dibujetes de la captura que os he puesto...
me refiero por ejemplo en el 1º dibujo... los C : X.X A los XXXmAh
del 2º dibujo lo de las celdas eso si lo se... XD pero lo de los voltios ni idea
Del 3º dibujete ya tengo claro que tengo que buyscar el menú de las Lipo
Tb si puede ser , aparte de decirme los valores , como los habéis encontrado o savido..por si tengo otra Lipo , saber que caracteristicas poner.....
Saludos y mil gracias...
Lo que tengo que saber son los valores de los 3 dibujetes
#1117394
Yo no conozco ese cargador, pero por la captura que has puesto:
1.- El parámetro C son los amperios a que quieres cargar la LiPo. Normalmente se cargan a 1C (valga la redundancia) o un poco por debajo, es decir, la lipo de 850mAh la cargas a 0.8Amperios y las de 450mAh a 0.4 Amperios. Los XXXmA son los que tu mismo indicas como capacidad de las baterías, 850 la 1ª y 450 las otras dos.
2.- Aquí, si sabes lo de las celdas, lo sabes todo. Tu pones el número de celdas si no es correcto el que te ha detectado y el valor de los Voltios es una monitorización que te indica el cargador para que sepas como va la Lipo de carga.
3.- Como tu dices, hay que poner tipo LiPo que son las baterías que vas a cargar.
Como averiguar todo esto? Tienes la gran suerte de contar con un manual en castellano, cosa que no todos hemos tenido por haber comprado el aparato en la conchinchina que solo traen manual en inglés y en chino.
Te recomiendo que eches un vistazo al hilo que hay en la cabecera de este subforo para conocer un poco mejor como debe ser el cuidado y manipulación de este tipo de baterías así como los distintos parámetros que pueden diferenciarlas.
#1117433
Muchisimas gracias de veras....
El hilo de las baterias y cargadores te aseguro que me lo he leido un par de veces ( lo principal , claro )
pero ahún asi no tenia claro que valores , sobre todo lo de C etc...
Aparte tb me he descargado en la web donde lo compre el tutorial del cargador , pero como puedes ver , te dice donde poner los valores , pero no como sacarlos de las baterias que uno tiene..que es en lo que dudaba...
Muchisimas gracias de veras...de mucha utilidad me has ayudado...esta tarde lo pruebo...
Saludos y altos vuelos...
