Por VooDoo228
#1113567
Muy buenas.....os explico.... :wink:
He empezado hace poco en este mundillo.....
Estoy realizando unas alitas y algún avioncete para Indoor en Depron...y tengo una duda con las Lipos...
He realizado un avioncete en depron que vuela bien...la cosa esque haciendo pruebas , para que el avión tenga fuerza y pueda trepar bien , o subir con fuerza , le tengo que poner una Lipo que tengo que es de : 3 celdas , 11,1 V , 20 C , y 1600mah.....con esta sujetando el avión en sentido vertical , noto que me tira bastante , practicamente si lo suelto sale el solo hacia arriva casi sin ayudarle...la cosa esque si hago eso mismo en horizontal , cae por peso.... ( la bateria es de hace 2 o 3 años y mide unos 10 cmx 3 x 3 , y pesa lo suyo....almenos para este modelo...que al ser depron aceptan poco peso...)
Si pruebo con otra lipo de 450mah , 15 C , y 7,4 V de 2 celdas...como es muy pequeña y casi no pesa...el avión planea muy bien...pero claro..no tiene fuerza para trepar ni nada..solo para planear descendiendo poco a poco....
Entonces que tipo de bateria he de coger..no em importa sacrificar tiempo de vuelo , pero necesito baterias pequeñas de poco peso , pero con potencia...y creo que para el motro electrico bruslesh , y la pala de 6x4 , necesita una lipo de 11,1 v pero de lo demás ni idea...
Espero que me puedan ayudar...
Saludos y altos vuelos..
Por geko
#1114064
Para mi que es normal que se caiga si lo sueltas en horizontal. En horizontal el avión hay que lanzarlo, no soltarlo. Dependiendo de la relación peso potencia que tenga y de la carga alar tendrás que lanzarlo con mas o menos fuerza.
Si es para hacer 3D necesitarás empuje y por tanto necesitarás usar la lipo de 3S. Claro que hay que saber a ciencia cierta si el motor admite el consumo que va a tener con esa LiPo.
