Por foxteam
#1042278
Hola a todos. Me compre un Trex 600 eléctrico y me encontré con la sorpresa para mi que viene con 2 piñones. Uno de 14 y otro de 15 dientes.
Soy novato con esto, cual seria la diferencia en poner uno u otro? el manual indica el de 14 que es con el cual lo estoy armando, pero me gustaría saber cual seria la diferencia al tener 1 diente mas, o esto esta pensando cuando se le pone otro plato?
Muchas gracias por sus respuestas desde ya.
Por rg370
#1042401
hola foxteam: la diferencia entre un piñon y otro es la despultiplicación con respecto a la corona, hablando en cristiano, si tu divides los dientes de la corona por los dientes del piñon motor te da una relación de x a 1, (por x vueltas del motor de da x vueltas la corona), si pones el piñon de 14 el heli sera más lento pero tiene más potencia, si pones el 15, sera más rapido pero menos potente y consume más bateria. yo vengo del automodelismo y la relacion piñones corona es fundamental. Espero haberte aclarado el concepto, Salu2
Por foxteam
#1042517
rg370 escribió:hola foxteam: la diferencia entre un piñon y otro es la despultiplicación con respecto a la corona, hablando en cristiano, si tu divides los dientes de la corona por los dientes del piñon motor te da una relación de x a 1, (por x vueltas del motor de da x vueltas la corona), si pones el piñon de 14 el heli sera más lento pero tiene más potencia, si pones el 15, sera más rapido pero menos potente y consume más bateria. yo vengo del automodelismo y la relacion piñones corona es fundamental. Espero haberte aclarado el concepto, Salu2
muchas gracias por tu respuesta, me quedo mas que claro la duda que tenia.
