Hola. Tengo una duda/problema al configurar el delay en el pitch de mi TRex500, el caso es que cuando cambio de modo Normal a Idle1 solo funciona el delay en el motor y en uno de los tres servos que actúan en el paso. He intentado poner en "On" las otra opciones (Ail,Ele y Rud) pero no he podido o no se como hacerlo.
¿A alguien le ha pasado este problema? ¿Como se puede hacer para que el delay actúe sobre los 3 servos del paso?
Un saludo, Enrique
