Hola, desde hace poco tengo una PCM 9X II y es muy fácil de programar pero tengo algunas dudas y el manual es muy resumido.
Para cambiar la sensibilidad del giro, no me hace caso con el "switch" para esto, el Rudd.D/R
Con ese puedo elegir diferentes sensibilidades del giro, es un GY401 metiéndome en el menú "Gyro Sens"
Bueno el caso es que no hace caso a ese "switch" y si que lo hace al de "Gear"
¿Como puedo hacer para que funcione con su "switch" y no con el otro?
Tengo otra pregunta pero vamos por pasos.
Juan
Por Francisco Ponce
#175820
En el menu de inicio de la emisora puedes acceder a un menu de configuracion de interruptores-funciones.
Se entra manteniendo pulsada la tecla enter mientras se enciende.
Por jafc76
#175987
Gracias Frank, eso si lo se, creo que no me he explicado bien.
Para ajustar la sensibilidad del giro, en la emisora viene para hacerlo con el canal 7, pero si tengo un receptor de 6 canales ¿como lo hago?
¿puedo cambiar para que en vez de que sea en el canal 7 sea en el canal 5 que es donde está conectado?
Muchas gracias
Juan
Por Francisco Ponce
#176181
Pues asi de pronto yo no me doi cuenta como....
No se si se puede, experimenta a ver desde el menu de configuracion por si puedes poner eso asi...
Pon esto en el foro de helis a ver si alguien te lo puede explicar.
