Por VAMPIROTOR
#219065
QUE PIÑON ME ACONCEJAIS PARA EL MOTOR 4050 DE ALING
EL DE 11 O 13 .......... DIENTES. HELI TREX SE.
NO SE CUAL.................
SALUDOS
Por miguelespino3
#219134
Yo le pondría el de 11 dientes o incluso uno menor, porque con ese motor tan grande....Mirate en la pagina de align tu motor, ahí suelen ponerte el piñon que aconsejan.
Por Andrés
#219298
Con 9 dientes dependiendo del rendimiento y las baterías, tendrás en torno a estas revoluciones:
4050 x 10.5 / (150/9) x 0.75= 1.910 rpm
4050 x 10.5 / (150/9) x 0.80= 2.040 rpm
Esto mismo con 11 dientes:
4050 x 10.5 / (150/11) x 0.75= 2.340 rpm
4050 x 10.5 / (150/11) x 0.80= 2.500 rpm
Y con 13 dientes, por si acaso (tiene que ser un pepino, además de estrujar bien las baterías :wink: )
4050 x 10.5 / (150/13) x 0.75= 2.760 rpm
4050 x 10.5 / (150/13) x 0.80= 2.950 rpm
Por rub3n
#219418
el 10.5 de que son?, voltios?
y para un heli de 630mm de rotor principal cuantas rpm son necesarias tener? o en general, para un mini-helicoptero?
Por moynet
#219508
Creo que nuestro amigo Andrés se refiere a 10,5v a la bateria, teniendo en cuenta que la batería produce una caida de tension al conectarle el motor.
A lo mismo que ha tenido en cuenta al final el rendimiento real estimado del motor... 75% y 80%, aunke yo creo que ese rendimiento se puede aumentar refrigerando el motor con un disipador bien colocado.
Corrígeme si me equivoco andrés. Por cietro muy bien desarrolado :wink:
Por Andrés
#219794
Gracias :D
Así es, son voltaje de la batería y rendimiento. Pero no creo que el rendimiento pueda subir gran cosa. Ten en cuenta que los rendimientos que anuncian los fabricantes son los máximos que pueden dar, pero suelen ser con un consumo muy inferior al que se suelen usar los motores, por lo que el real siempre es inferior.
Yo con el mio y las rpm que he medido según la fórmula tengo un rendimiento del 72%, pero como tengo baterías de 1900 y 12C supongo que con unas mejores de 20C subirá un poco, pero aun así dudo mucho que llegue al 80% :?
Por Andrés
#219795
Por cierto rub3n, recomiendan en torno a las 2000 rpm. Luego ya la gente que hace mucho el cabra las puede subir hasta 3000.
Por moynet
#220352
entonces el poner un disipador de aluminio puede ser inversamente proporcional al rendimiento? (peso por poca ayuda del disipador)
Gracias!
Por ciero rub3n, hazme caso, el Gyro 401 es la mejor inversion que puedes hacer :wink:
SALUDOS!
Por rub3n
#220417
jajaja, al final me convencerás y todo :D
