Por forall
#1415106
Tengo planos de las antiguas rcmodel Aero y aerotec y veo que viene a escala 1/4, es decir que son a 1/4 del modelo real pero que son las medidas reales del aeromodelo.
Ahora tengo un problema, tengo planos de la revista RCM&E y algunos en PDF descargados de internet pero en ninguno de los dos me pone la escala.
Los de la revista parece que son a tamaño real del aeromodelo pero los pdf no me indican escala y no se como tratarlos para llevarlos a sus medidas del aeromodelo y poder imprimirlos.
A ver si alguien puede aclararme el tema.
Por Chanito
#1415128
Hola Forall, desde mi modesta opinión, si hay en el plano alguna medida que indique en cms o pulgadas la medida de alguna pieza, listón, etc. puedes cogerla y haciendo una sencilla regla de 3 puedes saber a que medida real del plano correspondería, a partir de ahí ya podrías deducir las medidas que debes de tener.
Seguro que hay muchas más formas pero yo soy de la vieja escuela.
Por Fergonzalez
#1415149
Los planos de las revistas suelen estar a tamaño real y los PDF también. Están, o suelen estar, a escala 1:1 y cuando los lleves a la copistería a imprimir asegúrate de que te los imprimen así.
Por forall
#1415163
hola
gracias a los dos por vuestro interes.
lo que queria es imprimirlos yo y he hecho estas pruebas.
despues de hacer varias pruebas he llegado a estas conclusiones.
no llego a imprimir, en este pc no tengo impresora pero tengo un programa que me guarda lo que quiero imprimir en pdf y me lo presenta en pantalla.
me sale una regla en pulgadas dibujada en el plano.
he abierto el plano en pdf y me sale arriba 12% y no puedo medir porque es muy pequeño en mi monitor.
quito la publicidad que me sale al lado derecho de acrobat (barra de herramientas) y me pasa al 18.1% aumentando el tamaño de la regla
si me voy a ver/ampliacion reduccion/tamaño real, me sale al 100% pero me mide la marca de la regla casi 1.5" (aqui da igual que ponga o quite la barra lateral, no se cambia el tamaño)
si sobre este me voy a imprimir, me aparece con el 69.7% y la regla mide perfecta pero si quito la barra de herramientas lateral, me pasa al 102% y la marca esta en casi a 1.5" (como cuando le he dado a tamaño real)
de momento lo mas parecido a lo real que me sale es cuando esta al 69.7%
cuanto mas pruebo, menos me aclaro.
las proximas pruebas pasare a imprimir no vaya a ser que me este engañando el monitor.
si se os ocurre algo, alguna modificacion, decirme que no me entero o cualquier otra cosa, sera bienvenida.
gracias
Por Fergonzalez
#1415166
Para imprimir en casa puedes usar el Adobe Reader. Permite descomponer el plano en mosaico y te da unas lineas de corte que puedes usar para pegar las diferentes hojas. Tan solo asegúrate de que en escala pones 100%.
El proceso es: Abres tu pdf y das a imprimir. En la ventana de dialogo marcas la opción "Poster". Escala de mosaico 100% y marcar la casilla "Marcas de corte". Superposición 10mm para que tengas sitio para aplicar el pegamento y ya está. Das a imprimir y tienes unas cuantas hojas para ir pegando y componer el plano. Asegúrate que coinciden perfectamente las marcas. o tendrás un plano deforme. Una regla para asegurarte de las alineaciones.
