Por magoo2005
#272288
Buenas a todos hasta que punto le puede afectar el motor pos piñazo, eje porta palas torcido, eje principal, tubo cola y palas rotos, las corona, chassis, patines, rotulas, servos estan intactos
Por luispez
#272291
En principio no tienes porque tener problemas y más si es un 50 con base de carbono que lo protege, nunca he visto romper un motor por un golpe o por lo menos interiormente.
Por JULIAN
#272479
:D Que heli tienes..?????Comentan que es un raptor 50. si llevas los extras del V2 como te dice Luispez ese motor está perfecto, sobre todo si no has roto patines y refuerzo del chasis, etc. ¿¿Que chasis has roto????Lo que comentas de la parte rotor principal es de lo más normal que se doble en mayor o menor medida. El tubo, pues lo mismo, sin problema..mira que no hayas roto la caja de cola...Saludos.
