Por Alex
#893463
Hola, tengo este motor para un Parkmaster 3D y en la tienda me dijeron que no hacía falta que sacara el eje para girarlo, simplemente que lo sacara por el otro lado hasta que saliera el rabaje para el seje y ya esta, pero al hacer esto, se queda dentro del motor los rebajes que hay para el tornillo de apriete y ni gira bien.
Creo que lo mejor es como está en la foto (sacando y girando el eje) pero así no tengo el rebaje para el tornillo.
¿es así?
gracias
Por sukoi
#893498
hola, es una opinion, pero yo si le sacaria el eje y le daria la vuelta , la distancia entre el rebaje de la derecha y el central es menor que la longitud media del eje y si solo lo introduces para dentro, el tornillo de fijacion de la campana ano apoyara en una zona lisa sino redondeada del eje y podria resbalar.
Por Jose Luis28
#893545
Y si por el otro lado tb hay rebajes :?: :mrgreen: :mrgreen:
Alex , no te rayes más, y dale la vuelta anda, que lo tienes a huevo.
BV
Sldts :wink:
