Por MOLINAQUICO
#1100132
Hola, tengo un Helicoptero 450 con motor KONTRONIK TWIST 37 BRUSHLESS MOTOR ( http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=72016 ), Receptor SC 8D II ( http://www.ezc-rc.com/sc-8d.htm ) y baterías Lipo TigerPower 3000mah 11.1V 30C.
Tengo que comprar un VARIADOR (seguramente me decida por AEOLIAN) pero teniendo en cuenta el motor y la batería no se que Amperaje corresponderá mejor: 40A / 45A / 50A / 55A / 60A
GRACIAS.
Por sukoi
#1100158
segun las caracteristicas del motor que te ponen en la pagina soporta 40 A continuos :roll: y picos de 60 A, y recomiendan el variador de la misma marca de 40 A, si vas a uno chino yo le pondria uno de 55 A por lo menos para tener un poco de margen ......
Por rilos
#1100251
Hasta donde yo llego en helis, que es poco los variadores deben ser especificos para heli, asi que aparte de elegir un variador sobrado deberas tener la opcion de heli en su programacion.
salu2
Por sukoi
#1100276
si tiene la opcion helicopteros, tiene un SBEC de 3 Amperios, comenta la opcion de una tarjeta programadora pero no especifica cual o da referencia de ella ( ¿puede estar en otra pagina ?), se podria programar con la emisora, creo que suficiente potencia , 60 A continuos, ya es cuestion de gustos :roll:
Por chito
#1100354
Hola,con este tendras mas que suficiente en un 450:
http://www.ebay.es/itm/New-Hobbywing-Pl ... 1e6011d4d8
de mas amperios se le puede poner,como dice sukoi es cuestion de gustos,aunque para mi gusto 60a es demasiado grande pera ese tamaño de heli,con este del enlace no tendras ningun problema de falta de amperaje.
Por geko
#1101080
MOLINAQUICO escribió:Gracias por las respuestas, pero al final he cogido el Aeolian XP-60A-SW brushless RC ESC for helicopter brushless motors porque el motor tiene corriente de 40A pero picos de 60A, pienso que así irá mas desahogado.
Dejo un vídeo de como programarlo por si a alguien le interesa: http://www.youtube.com/watch?v=W1CRRiwefBg
GRACIAS.
En la página que pusiste dice 60A mantenidos y picos de 80A.
