Por jjpextra
#913469
hola, tengo una duda sobre la programaciòn de un variador.
Es sobre el "Pulse Width Modulation (PWM) Setting.
Hay dos opciones:
8KHz - For low RPM and low pole count motors.
16KHz - Fort most out runner motors.
Cual debo poner?
Mi motor es un Aeolianmotor de 1500w , 500KV, y tiene 12 polos y funcionarà con 6 lipos.
Y que es exactamente esto y para que sirve?
Por rilos
#913644
Vamos a traducir de forma pesquera
8KHz - For low RPM and low pole count motors. para bajas RPM y pocos polos
16KHz - Fort most out runner motors. fortalece el mas (motor de carcasa rotatoria)
Aqui hay algo que se me trava, los motores outrurner (carcasa giratoria) suelen tene muchos polos y pocas Kv (rpm) , y los motores inrourner o rotor interno tienen menos polos y muchas Kv (rpm)
por tanto es contradictoprio decir bajas RPM y pocos polos, es como decir las neveras que calientan la comida.
En cualquier caso yo probe esa programacion por un tema de interferencias, tenia tres opciones, 8, 16 y 32 Khz con las tres funcionaba bien y con una 8 Khz no me hacia cosas raras el avion,
Yo creo que no es importante, prueba las dos por si ves diferencias
salu2
