Por fazer5
#1316813
Hola, tengo un x-talon para fpv y no se que motor montar, ahora lleva un turnigy sk3 3548 1050kv pero solo puedo poner una pala de 9x6 o 10 x5 y me gustaría ponerle una 12x6 o 13x7. El avión con todo el equipo pesará sobre 3400 gr, tiene una superficie alar de 60 dm cuadrados, hace 1718mm de envergadura y 1100mm de largo con cola en v.va a ir con 2 lipos 4s de 5000mah cada una. Una ayuda que soy un poco torpe para esto y ya la he cagado con el primer motor. Un saludo.
Por Manuel V
#1316857
Si quieres mantenerlo en el mismo nivel de potencia, ponle uno igual, del mismo peso pero con Kv de 930 para la 12x6 APCe.
y de 800Kv para la APCe 13x6.5
Por fazer5
#1316858
Manuel V escribió:Si quieres mantenerlo en el mismo nivel de potencia, ponle uno igual, del mismo peso pero con Kv de 930 para la 12x6 APCe.
Había mirado el emax GT 3526-5 de 710KV pero es un poco mas pesado, también está el turnigy SK3 3548 de 840KV este pesa lo mismo que el que llevo. ¿Cual me aconsejas? ¿Y me valdría el variador que llevo (turnigy AE 65A?. Un saludo y muchas gracias.
Por Manuel V
#1316893
El 870 Turnigy SK3. puedes probar con la 12x6, 13x6 y 13x6.5
Con la 13x6 consumira unos 48A. asi que no debes tener problema con el ESC.
Si quieres tener mas potencia, entonces el mas pesado. pero ocupara al menos una hélice de 14 pulgadas.
