Por Eduard
#1103917
Hola tengo una gran duda...
como es posible que el receptor Futaba 146ip no me funcione con cristales dual conversion y con cristales FM si que me funcione, si los receptores Futaba 149DP funcionan con dual conversion, y que yo sepa los dos son PCM. a ver si alguien me lo puede explicar, gracias.
Por jmmb
#1104661
Dual conversión no tiene nada que ver con que sea PCM o no. Es un método para poder 'entender' la señan con dos fuentes de reloj (o algo así). El caso es que el 146 ip no es dual conversión, por lo que no te funcionará jamás con este tipo de cristales.
Jose.
Por Eduard
#1104667
ok, pues mira que estaba convencido que era dual conversion. Le he puesto el cristal FM y ya me funciona bien, y es mas, he mirado el otro 146ip y llevaba cristal FM, gracias.
