Por LinceS
#531724
Hola Sres.
Seguro que es una pregunta chorra, pero por más que he utilizado la búsqueda, no he encontrado algo concreto que me aclare mi duda.
Bueno... ahí va...
Vereís, tengo la FF9 Super (sintetizada), y quiero utilizar con ella el receptor R146iP que he puesto en mi mini titan, ¿ es compatible la emisora con este receptor?
Al receptor le tengo puesto un cristal single conversion con la frecuencia 35.180, ya que no trabaja con dual conversion. ¿Tengo que hacer algo en la emisora para usarla con este receptor, mover los diales para elegir el canal compatible con la frecuencia del receptor ? .... no se .....estoy un poco liado y perdido con esta duda.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Por miguelonete
#531729
solo tienes que colocar el modulo sintetizado de la emisora para que emita en tus 35.180 (canal 78), y poner el tipo de emision en ppm o pcm segun el receptor (si no dice nada el rx, es que es ppm)
receptores y emisoras son siempre compatibles salvo en pcm, que tienen que ser de la misma marca.
